e络盟现货发售Omega HANI™夹钳型温度传感器
2022-03-10 来源:EEWORLD
Omega Engineering夹钳型温度传感器屡获殊荣,是同类产品中首款以非侵入方式
对管道内的液体温度进行高精度测量的传感器
中国上海,2022年3月10日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应Omega Engineering新型HANI™夹钳型温度传感器,能够以非侵入方式测量温度。
HANI™夹钳型温度传感器功能独特,让用户无需安装侵入式传感器即可测量管道内流体温度。它能够对卫生级流体和工业过程进行高精度温度测量,是食品和饮料、个人护理、化工生产及制药应用等的理想解决方案,现可通过e络盟购买。
HANI™夹钳型温度传感器屡获殊荣,只需几秒就能安装在直径为1至4英寸的金属管上。它还将多个温度和热通量传感器与专有算法相结合,从而提供了快速测量功能,减少了停机时间并降低了安装成本。HANI™夹钳型温度传感器响应时间达5秒(t63)和10秒(t90),可对金属管道内的流体实现高精度测量,其中:卫生应用中的精度可达±0.5°C、工业安装应用可达±0.5至±1.0°C。
此外,HANI系列传感器还兼容Layer N接口,可以无缝接入Omega智能工业监控生态系统。其输出电流为4至20 mA,可通过M12线缆连接任何标准输出设备。
“Omega Engineering一直被誉为创新工业控制和测量产品开发领域的全球领导者,其HANI™夹钳型温度传感器亦是同类中的佼佼者。我们非常高兴能将Omega全系先进技术产品带给我们的客户。” Farnell及e络盟全球产品部(传感器)负责人Mike King说道,“HANI系列传感器可谓是极其独特的解决方案。它能像表面传感器一样只需几秒就能完成安装,性能却可与侵入式传感器相媲美。不仅让用户无需担心浸入深度、材料兼容性、腐蚀或污染风险,在测量关键流程中使用的流体时还能进一步降低成本,并最大化正常运行时间。”
Omega Engineering温度产品管理总监Ahmar Bajwa表示:“HANI™温度传感器安装方式如同表面传感器一样便捷,但却能提供与侵入式传感器相同的性能。侵入式管道传感器的安装或移位昂贵且耗时,而HANI系列传感器则让客户不必担心浸入深度、材料兼容性、腐蚀或污染风险问题,且丝毫不影响性能,堪称两全其美之法。”
Omega Engineering是思百吉集团旗下知名创新解决方案制造商,提供10万余款尖端产品,可用于温度、湿度、压力、应变、流量、液位、pH值及电导率的测量与监控。Omega还向客户提供完整的数据采集、电加热以及定制产品系列。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲)、e络盟(亚太地区)和Newark(北美地区)购买Omega Engineering的HANI™夹钳型温度传感器,均可快速发货。
上一篇:温度传感器
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
