英飞凌高集成度霍尔传感器大幅降低系统成本
2016-08-10 来源:EEWORLD
2016年8月10日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)的新一代霍尔传感器确保在汽车、工业和消费电子应用中符合严格的环境标准。同时,它们还可满足高成本效益及紧凑型设计的要求。新一代高集成度TLx496x 系列霍尔传感器具有精确的开关点、稳定的运行状态和较低的功耗。该新系列产品包括锁存和开关。
进入传感器查看更多内容>>
TLx496x霍尔传感器功耗低于1.6 mA,比同类产品功耗低50%左右。其中,5-V霍尔传感器功耗仅为1.4 mA。该系列传感器所具有的高鲁棒性静电防护特性,精准稳定的磁性开关点使其非常适用于那些对能效、鲁棒性和精度有需求的系统。TLx496x霍尔传感器能够帮助降低系统成本。配备在前代产品的二至四个无源元件现可省去,这能够减少其在电路板上所占用的空间。
所有的TLx496x 霍尔传感器,包括开关式和锁存式,均配备了集成的霍尔元件、稳压器、斩波器、振荡器和输出驱动。稳压器为霍尔元件和主动电路供电。斩波器确保温度维持稳定,并最大限度降低工艺波动的影响。发生工艺波动的原因有三个:首先,由于制造工艺不同,每个霍尔传感器的磁性开关点略有差异;其次,随着温度升高,永磁无刷直流电机会消磁;最后,霍尔输出电压受到压力和温度的影响。TLx496x 霍尔传感器能够补偿所有这些影响,所以它们能够在整个规定的温度范围和寿命周期内执行精确的切换。
针对汽车应用中5-V系统的升级产品:TLE496x
TLE496x-xM系列适合工作电压范围为3.0 V至5.5 V的汽车应用,这些应用通常不会发生过流现象。目标应用包括需要适用于-40 °C 至170 °C温度范围的精确霍尔开关或霍尔锁存的所有系统。TLE496x-xM通常用于电动车窗和天窗、后备箱锁、雨刷、安全带、凸轴轮、变速杆和无刷直流电机中使用的很多控制元件。锁存式霍尔传感器 (TLE4963-1M/2M)的磁性和开关点使其特别适合具有精确指数计算(用于磁极转子和记录转子位置)的应用和无刷直流电
机。霍尔开关(TLE4965-5M)特别适合记录开关和控制杆位置,以及检测其开关状态。
针对工业应用中5-V系统的升级产品:TLI496x
TLl496x-xM系列功能上与TLE496x-xM 系列相同,但是其规定的温度范围为-40 °C 至125 °C ,并且符合JESD47标准。TLl496x-xM通常用于电动车的无刷直流电机、电脑的风扇、楼宇自动化设施的的电力传动装置(比如百叶窗和车库门)以及大件家用电器开关的检测和楼宇安防/防盗保护。
针对成本敏感型消费电子产品应用的升级产品: TLV496x
TLV496x-xTA/B系列是专门为高成本效益和无触点定位而专门设计的。典型应用包括大型家用电器(比如洗碗机和洗衣机)的无刷直流电机、空调压缩机、电脑风扇以及百叶窗、园林工具和楼宇安防/防盗(如门窗接触点、门和百叶窗)。尽管面临降低成本的压力,但是这些应用需要适用于-40 °C至125 °C温度范围的十分精确的霍尔锁存或霍尔开关(单极/双极)。TLV496x-xTA/B系列霍尔传感器功耗仅为1.6 mA,而且ESD保护高达4 kVH HBM(人体放电模式)。输出有过流保护和高温自动关闭特性。
供货情况和研发支持
这三个系列的霍尔传感器均已批量供货。研发支持包括在线模拟工具和应用手册。
相关文章
- 英飞凌与马瑞利合作 利用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 英飞凌推出新型高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- 英飞凌2024财年第四季度营收和利润均有增长; 2025财年市场疲软,预期有所降低
- 英飞凌推出全新高性能微控制器AURIX™ TC4Dx
- 英飞凌推出全球首款非接触式支付卡技术SECORA™ Pay Green,最多减少100%的塑料垃圾
- 英飞凌推出业界首款20 Gbps通用USB外设控制器
- 英飞凌推出超高电流密度功率模块,助力高性能AI计算
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型三相栅极驱动器IC 用于车辆制动和电动助力转向系统
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- 英飞凌SECORA™ Pay Bio增强非接触式生物识别支付的便利性和可信度
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
热门新闻
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 大陆集团携手纳芯微,打造更安全的汽车压力传感器芯片
最新频道
