在恶劣环境下集成式温湿度传感器抗干扰能力更稳定
2019-05-24 来源:EEWORLD
近期,广州奥松电子有限公司隆重推出新品集成式温湿度传感器DHT10。DHT10产品相比前一代传感器,其可靠性水平已经大大提升,经过改进后的DHT10在恶劣环境下的性能更稳定。
DHT10配有一个全新设计的ASIC专用芯片、一个经过改进的MEMS半导体电容式湿度传感元件和一个标准的片上温度传感元件,每一个传感器都经过严格的校准和测试。由于对传感器做了改良和微型化改进,因此它的性价比更高。
新一代温湿度传感器DHT10产品具有更多特性,如响应速度快、抗干扰能力强、低功耗、长期的稳定性等特点。主要特性如下:
一、测量精度高
奥松电子推出的新一代温湿度传感器DHT10产品具有测量高精度的特点。以高精度露点仪出厂前完全标定,温度精度:±0.5℃;湿度精度;±3%RH。
图1、温度典型误差和最大误差图
图2、25℃时相对湿度和最大误差
二、测量范围宽
DHT10的温湿度测量范围宽,测量温度正常范围在-40℃到80℃之间;湿度测量在0-100%HR之间。如下图3所示。
图3、DHT10温湿度测量范围
三、 测量分辨率高
DHT10在测量分辨率极高,温度分辨率最高可达0.01℃;湿度分辨率为0.024%RH。
四、供电电压宽、功耗低
DHT10的供电电压使用范围在2.5-5.5V之间,在温度为25℃时,典型的供电电流与供电电压的关系曲线,如图6,当电压达到3.5-5.5V之间,电流的增长几乎处于水平状态(休眠模式),让DHT10的功耗减少至最低。如图4
总结:
新一代DHT10传感器模块测量精度、供电电压、测量范围等方面的性能参数都有大幅度的提升。
DHT10应用范围非常广,DHT10主要应用在暖通空调、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节、医疗及其他相关温湿度检测控制等相关领域。
- 雨量光线阳光温湿度传感器 | 法雷奥深圳确认申报2024金辑奖
- 通用裸机-传感器-1-DHT11温湿度sensor
- 纳芯微推出车规级温湿度传感器NSHT30-Q1,助力汽车智能化发展
- Si7001温湿度传感器的工作原理及应用实例介绍
- STM32外接DHT11温湿度传感器并通过OLED进行数据显示的设计电路与程序
- 使用51单片机实现SHT11温湿度传感器检测的程序和电路图
- STM32单片机学习笔记(2):DHT11温湿度传感器
- 采用SHT11数字式温湿度传感器实现环境温湿度测量系统的设计
- 纳芯微推出高可靠、高精度和低功耗的温湿度传感器NSHT30
- STM32CubeMX系列 | DHT11温湿度传感器
- 我国科学家首创、国际首款:自主研制百通道百万像素的高光谱实时成像器件
- 英飞凌推出新型车规级激光驱动器IC, 进一步丰富了领先的REAL3™飞行时间产品组合
- 里程碑式进展!思特威CMOS图像传感器芯片单月出货超1亿颗!
- Qorvo® 入选联发科技 MediaTek Dimensity 9400 首发 Wi-Fi 7 FEM 重要供应商
- 泰矽微重磅发布超高集成度车规触控芯片TCAE10
- Melexis发布突破性Arcminaxis™位置感应技术及产品,专为机器人关节打造
- 艾迈斯欧司朗举办中国发展中心圆桌论坛:贴近本土客户需求 引领智能时代新航向
- 利用运动唤醒功能优化视觉系统的功耗
- 利用传感技术监测并解决环境问题,打造可持续未来
- 南芯科技发布单芯片车载摄像头PMIC系列,为更高级别的智能驾驶提供支持
- 恩智浦FXLS8971CF和FXLS8961AF加速度传感器提升您的精密测斜仪应用性能
- 贸泽开售可精确测量 CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
- Melexis推出超低功耗车用非接触式微功率开关芯片
- 贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
