1.5V~3 0V开关稳压电源电路
2014-01-03
此开关稳压电源。从1.5V~30V/3A连续可调。有限流短路保护设施,满负载时输出电压基本不变,其效率在85%以上,另外在开关管上需要加一块适当的散热片。电路见附图。
VTl为开关管,VT2用作脉宽调制。VT3、VT4组成限流短路保护。VT5作为误差放大管。为了提高开关频率,开关管VTl采用VMOS场效应管。开关频率在80kHz左右,从而可减小电感L体积和输出纹波电压。接通电源后。由VD1~VD4整流的直流电压在Rl、R2上产生分压。CW稳压,此电压加到VTl栅极上,VTI很快饱和导通,Ui通过VTI、电感L、限流电阻R2向C3充电。并向负载供电。同时误差放大管VT5集电极电流增大,此电流经R9、R3向C2充电,C3的充电极性为上正下负。此时VT2导通,于是VTI无负偏压而截止。VTl截止后电感L中的磁能变为极性相反(左负右正)的电能,续流二极管VD6导通,电流通过VD6继续向负载供电,使负载获得平滑的直流。与此同时。C2从充电状态转变为放电状态,C2的极性为上负下正。此时VT2截止,VTl又很快饱和导通,上述过程周而复始形成振荡。振荡频率由C2、R3决定,VD5反向并联于VT2基射两极,防止VT2基射极受反向电压击穿,VD6作基准电压。
当输出端短路或负载电流超过3A时,在R2上产生的电压使VT3导通,VT4也导通。调制管VT2亦随之导通,最终迫使VTl截止,限制了VTl的输出。从而保护了VTl。
上一篇:静态开关基本原理图
相关文章
热门新闻
相关视频
