电源管理
用改变电阻随意设定电压的2.5~10V基准电压发生电路
2014-01-07
电路的功能
稳定度好的基准电压应用范围很广,它涉及到所有的模拟电路。本电路采用了产生基准电压。当然也可用普通齐纳二极管代替专用IC。可以说这是具有通用性的基准电压发生器。
电路工作原理
OP放大器采用单一电源,因为如果用±15V电源,在电源接入时,有时不能向正向摆动。
把产生基准电压的IC用OP放大器输出置偏,因此电源电压变动时也能保持恒定。采用高动态电阻的普通齐纳二极管也是有效的。
为了获得+10V的输出电压,OP放大器必须有4倍的电压增益,输出电压V为:
如果R2=7.5K,接地侧的电阻应为2.5K,这里串了可变电阻VR1作为微调。
R3为置偏电阻,若基准二极管所需的电流IZ=1MV则:
本电路采用单一电源,如果采用较低的基准电压,有时会超出OP放大器的同相电压范围,使工作不稳定,遇到这种情况最好选用LM324芯片。
进入电源管理查看更多内容>>
    热门新闻
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
