电源管理
UC3842内部电路图及引脚图
2014-01-13
图3UC3842内部电路图及引脚图
  由于电流控制型较电压控制型有不可比拟的优越性,所以近年来发达国家竞相开发电流控制型芯片,以促使这一技术走向实用化,其中常用的UC3842的外电路接线简单,所用元件少,并且性能优越,成本低廉,驱动电平非常适合驱动MOS场效应管。图示出了UC3842的内部电路框图和引脚图。UC3842为固定工作频率脉宽调制方式,输出电压或负载变化时仅调整导通宽度,它共8个脚,各脚功能如下:1脚,内部误差放大器;2脚,反馈电压输入脚,此脚电压与内部2.5V基准进行比较,产生控制电压,从而控制脉冲宽度;3脚,电感电流传感器,当取样超过1V时,缩小导通脉宽,使电源处于间隙工作状态;4脚,定时端,外接定时电阻Rt及定时电容Ct,f=1.8/(Rt×Ct);5脚,地;6脚,输出端,内部为图腾柱式,上升、下降时间仅50ns,驱动能力为±1A;7脚,供电输入,起振后工作电压为10~13V,低于10V停止工作,功耗为15mW;8脚,内部基准电压,电压5V,电流50mA。
进入电源管理查看更多内容>>
    热门新闻
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
