电源管理
250-380 VDC输入、250W输出的高效电源电路
2014-01-14
图43所示为输入电压250 V到380 VDC的电路,用TOP249提供250 W(48 V@5.2 A) 输出功率,效率高达84%。此图只表示了直流输入。一般来讲,在此输出功率的应用中通常都需要一个PFC升压电路在前端来提供直流输入(Cl用来提供局部去耦)。此功率级仍可采用反激式拓扑结构,因为输出电压高,而使得次级峰值电流足够低,从而可以合理选择大小适当的输出二极管和电容。
由于我们使用TOP249的上限功率,应通过将X引脚连至源极引脚来使流限设为内部最大值。然而,可通过在L引脚与直流电压间连接一个2 MΩ的电阻来实现线电压检测。如果直流输入电压升至450 V以上,在电压恢复正常值前TOPSwitch-GX将停止工作,以防止器件的损坏。由于初级电流较高,变压器必需低漏感,因此它通常使用三明治绕法,次级使用铜箔绕组。即使使用了这种技术,漏感能量仍是简单的齐纳箝位所无法负荷的。因此增加了与VR1并联的R2、R3和C6。由于这些器件的选值能使正常工作期间VR1的低功耗,漏感能量反而由R2和R3消耗。但VR1仍非常重要,它能将启动和过载情况下的峰值漏电压限制在TOPSwitch-GX的MOSFET额定值700 V以下。次级通过D2 和C9、C10和C11来整流和平滑,这三个电容用于满足次级纹波电流的要求。电感L2和C12对开关噪声进行滤波。
输出电压以简单的齐纳检测链进行调节。VR2、VR3和VR4上的压降以及U2上LED的压降之和即为所需的输出电压。电阻R6控制LED电流并设置整体控制环路的直流增益。二极管D4及C14实现次级软启动,在输出整流前将电流送入控制引脚,确保输出电压在满载条件下及低电压启动时保持稳定。电阻R9为C14提供放电通路。由于与增益相关的输出电压很高,电容C13和R8提供控制环路补偿。
注意散热能力必须足以使TOPSwitch-GX的温度在满载、低压和最高环境温度条件下,保持低于110 °C。如果无法提供足够的散热面积,就需要通过气流来强制冷却。
进入电源管理查看更多内容>>
    热门新闻
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
