电源管理
适用于流水线ADC的高性能采样/保持电路
2011-03-14
介绍了一种利用双采样技术的高性能采样/保持电路结构,电路应用于10bits50MS/s流水线ADC设计中。电路结构主要包含了增益自举运算放大电路和栅压自举开关电路。增益自举运算放大电路给采样/保持电路带来较高的增益和带宽,栅压自举开关电路克服了多种对开关不利的影响。设计还采用了双采样技术,使采样/保持速率大大提高。设计在SMIC 0.18um工艺下实现,工作电压为1.8V,通过仿真验证。本文设计的采样/保持电路可以适用于高速高精度流水线ADC中。
1 引言
随着现代电子技术迅猛发展,电子产业逐步形成了以数字为主的格局。数字信号处理 技术日渐成熟的同时, 对模拟信号和数字信号的转换接口电路模数转换器 (Analog-to-Digital Converter 简称ADC)的速度和精度方面的要求也越来越高[1]。ADC 的性能在整个信号处理系统中起到至关重要的作用,成为限制整个系统性能的瓶颈。在整个 ADC 系统中,前级采样保持电路(sample-and-hold CIRCUIT 简称S/H)的性能直接影响到 后续电路对采样保持信号处理的正确性,从而影响整个系统的性能,因此对其速度和精度要 求十分严格。S/H 电路的精度很大程度上取决于运放的增益,S/H 电路的带宽则取决于运放 的带宽,所以设计一个相对高增益、高带宽的运放是整个ADC 设计的关键,本文采用的是增 益自举运放结构,可以在增益和带宽方面得到较好的效果。此外,随着采样的速度和精度的 不断提高,简单的CMOS 开关已经不能满足设计的需要,本文采用了栅压自举开关[2],可以 得到较好的采样精度和线性度。针对运放的增益误差和开关电路误差所引起S/H 电路速度受 限的问题,在整个S/H 电路结构方面采用了双采样技术[3],使同一周期内的采样保持工作由 原来的一次变为两次,整个S/H 电路的速度得到极大的提高。
2 运放的设计
运放是S/H 电路中的核心模块。CMOS 的运放主要包括四种常见结构:简单两级运算放大器、套筒式的共源共栅放大器、折叠式共源共栅放大器、增益自举运算放大器[4,5]。比较 四种结构的性能发现,套筒式共源共栅在速度、功耗和噪声方面具有优势,但是它的增益和 输出摆幅有限,不适用于采样增益电路中。折叠式共源共栅的速度较高,但其他四个性能参 数一般,也不采用。两级运放最大的缺点是速度提升较为困难。增益自举运放在增益、带宽、 速度等方面表现较好。根据S/H 电路的设计要求,对运放的各参数的性能指标为:
综合考虑这四种结构的优缺点以及S/H 电路对运放的要求,本文采用了增益自举运放来作为S/H 电路中的核心模块。
增益自举运放在增益和带宽方面都具有明显的优势,基本的增益自举运放为一个主运 放内连接四个辅运放构成,这种结构在功耗和面积方面没有优势。本文设计的增益自举运放 只采用三个运放构成,主运放采用全差分折叠共源共栅结构,考虑到匹配问题,两个辅运放 也采用全差分折叠共源共栅结构设计[6]。辅运放单位增益频率的选择根据经验[7]单位增益带 宽应大于主运放的-3dB 带宽,这样主运放就能保持原有的的高频特性。具体电路布局如下 图:
对运放采用SMIC0.18um 工艺库进行仿真,得到仿真结果如下:
仿真波形如下图所示:
3、栅压自举开关设计
在流水线结构中,采样模式的开关等效为一个阻抗为 Ron 的电阻,忽略体衬偏效应的影响,Ron 的值为:
影响开关主要性能的因素包括:开关导通阻抗的非线性、开关电荷注入效应以及时钟 馈通效应等。开关导通阻抗的非线性主要影响着无杂散动态范围(spurious free dynamic range,SFDR);电荷注入效应给电路引入了非线性;时钟馈通效应带来了一个与输入电压 无关的固定失调。针对这些问题,设计选用了带时钟馈通补偿结构的栅压自举开关。
当时钟 CLK 为高电平时,开关处于采样状态,当CLK 为低电平时,开关处于保持状 态。MS 为栅压自举开关中的开关管,DS 为引入的虚拟开关,其作用是在时钟由高变低的 时刻在输出端产生一个补偿电压,用于补偿时钟馈通效应带来的影响。在开关电路中,电容 两端电压虽然在保持阶段能够被充到电源电压值,但在采样阶段由于寄生电容的影响,使得 电容两端电压值产生变化,这将给开关电路带来非线性。因此在设计时,对电容值的选取要 求较高。
4、双采样技术采样保持电路
采样保持电路是流水线 ADC 中至关重要的部分。特别是前端采样保持电路,它将直接 影响到后续电路对采样保持信号处理的正确性,从而影响整个系统的性能。基本采样保持电 路由开关和电容组成,电容翻转结构的采样保持电路,在采样时刻,电容C 采集输入信号 量,在保持时刻电容C 输出电压为采样时刻电压,从而实现采样保持。电容翻转结构在功 耗与噪声较低,适用于该流水线结构ADC 的设计。
通过研究电路的时序发现,基本的采样保持结构在采样周期,保持电路处于空闲,在 保持周期,采样电路处于空闲,一个时钟周期内电路只能对输入信号进行一次处理。双采样 结构的采样保持电路对电容翻转结构进行扩展,利用两个采样电容交替工作。在时钟信号为高电平时刻,电容 C1 进行采样,输出端保持电容C2 的采样信号;时钟信号为低电平时刻, 电容C2 进行采样,输出端保持电容C1 的采样信号。在一个时钟周期内两个电容如此交替工 作,完成两次采样保持过程。
整体采样保持电路采用SMIC0.18um 工艺,利用spectre 进行仿真。输出的仿真结果为, 电路工作电压1.8V,输入信号频率为800KHZ,采样频率为50MHZ。满足流水线ADC 系统中 对采样保持电路的设计要求,下图为双采样技术的采样保持电路仿真波形图。
5、结束语
本文设计了一种采用双采样技术、全差分增益自举运放和栅压自举开关的采样保持电 路。采用增益自举运放达到较好的增益和带宽性能指标;采用栅压自举开关克服了开关导通 阻抗的非线性、开关电荷注入效应以及时钟馈通效应等不良影响;双采样电路的使用使得采 样速率达到同等结构单采样速率的两倍。通过对这几种结构进行分析设计,最终得到的采样 保持电路能够满足10bits50MS/s 的流水线ADC 的应用。整个电路设计基于SMIC0.18um 工 艺,仿真结果表明,该采样保持电路达到设计要求,能够满足中高精度高速流水线ADC 的 应用。
进入电源管理查看更多内容>>
    热门新闻
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
