电源管理
小尺寸兼备高电压供电功能的单芯片
2011-05-07
小尺寸兼备高电压供电功能的单芯片
  摘要:该电路包括磁隔离,允许您配置一个积极的,消极的,或浮动输出。启用浮动输出由一个单独的绕组,产生一个反馈电压成正比,但比输出电压低,从而消除了大值电阻器电阻反馈分压器的需求。
  某些传感器,静电陷阱和其他应用程序需要规范的高压电源,提供了一个适度的量的输出电流。简单,低静态电流,小尺寸可取的这类用品。图1的电路符合这些要求,它的磁性隔离输出允许您配置一个积极的,消极的,或浮动输出。
  图1。获取反馈从低电压二次绕组,这种高电压产生500V的低静态电流。
高电压供电功能的单芯片 www.elecfans.com
  启用浮动输出由一个单独的绕组,产生一个反馈电压成正比的输出电压,但低。这一安排减少了对大值电阻器电阻反馈分压器,这是否则,如果需要的高电压(HV)的输出进行采样,直接的需要。如图所示,低电压分压器包含值低得多,这耗散更少功率电阻。
  一个IC(MAX1605)包含必要的开关稳压器,调制器,误差放大器和电源开关。它推动了一个环形变压器,其中包括一个反馈绕组几个输出。随着元件值如图所示,该电路可产生500V的。你可以改变输出电压±通过调整电阻反馈分压器率30%。您还可以增加或减少输出电压中的步骤,通过添加或删除/电容/输出绕组模块(BAV21)整流器。输入电流和输出电压的变化如图所示,输入电压(图2)和负载电流(图3)。
  图2。输出电压(上部迹线)和输入电流(低跟踪)与图1电路的输入电压。
  图3。输出电压(上部迹线)和输入电流(低迹线)与负载了图1电路的电流。
  至于所有的开关转换器,电磁干扰和电路寄生可以提出问题。该电路板需要仔细布局,以及滤波,去耦和屏蔽的要求。高压输出的1%左右波动。您可以添加一个RC或LC滤波器串联的输出来达到降低输出纹波。
进入电源管理查看更多内容>>
    热门新闻
相关视频
  • 直播回放: Keysight 小探头,大学问,别让探头拖累你的测试结果!
  • 控制系统仿真与CAD
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 直播回放:基于英飞凌AIROC™ CYW20829低功耗蓝牙芯片的无线组网解决方案
  • 直播回放:ADI & WT·世健MCU痛点问题探索季:MCU应用难题全力击破!
  • Soc Design Lab - NYCU 2023
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
