高清红外摄像机采购要素
2011-10-27
高清晰红外会议摄像机在监控摄像机中具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等突出优势。优良的高清晰红外会议摄像机必须能够具备以下5大性能,这是科研发人员精心总结的关于高清晰红外会议摄像机选用的5大必看要素。
1.红外灯工作条件
一般来说,高清晰红外会议摄像机其红外灯辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。红外二极管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命,甚至使红外二极管烧毁。当电压越过正向阈值电压(约0.8V左右)电流开始流动,而且是一很陡直的曲线,表明其工作电流要求十分敏感。因此要求工作电流准确、稳定,否则影响辐射功率的发挥及其可靠性。辐射功率随环境温度的升高(包括其本身的发热所产生的环境温度升高)会使其辐射功率下降。红外灯特别是远距离红外灯,热耗是设计和选择时应注意的问题。因此,高清晰红外会议摄像机红外灯的使用必须有良好的恒流电源供电、良好的散热设计。中路通讯公司的变焦MCD、MDD、MED、MBB系列摄像机都安装了大功率红外灯(最多可达24颗),且采用了大功率恒流电源供电,内部循环散热设计,因而能达到远距离夜视(最远可达220米)和红外灯寿命长的效果。
2.高清晰红外会议摄像机的起雾结霜问题
雾、霜的形成是由于空气中的饱和水蒸气遇冷凝结而成,因冷环境的强、弱分别凝结成霜和雾。高清晰红外会议摄像机在工作过程中,尤其是室外摄像机常常会因四季变化、昼夜温差、以及雨雪环境等原因在防护罩视窗玻璃上形成雾或霜,导致摄像机无法看清物体,直接影响监控效果。中路通讯公司通过采用先进的电子除霜电路,有效的控制腔体内的饱和水蒸气浓度,做到了自动除雾除霜。
3.高清晰红外会议摄像机的视窗玻璃清洁
摄像机在雨雪天或粉尘大的环境下工作,防护罩的视窗玻璃容易出现污垢,造成摄像机视线遮挡。解决的办法通常是在防护罩上增加雨刷,通过控制雨刷清洁玻璃;另外一种办法是使用隐形雨刷视窗玻璃。与普通视窗玻璃相比,隐形雨刷视窗玻璃具有排斥水、灰尘、雪花的功能。
4.高清晰红外会议摄像机的恒温
由于配置了发热量较大的红外灯,红外灯在启动后,整个工作时间段内(以12小时计)在高清晰红外会议摄像机前部会有热量集中,即腔体内前端温度偏高,如不能散热均匀定会影响摄像机等其它部件的正常工作。中路通讯公司通过设计使用具有强制散热散冷作用的自动冷暖空调,良好的解决了这一问题。自动冷暖空调采用珀尔帖效应原理,测温控制电路可以自动调节,将防护罩内温度恒定在摄像机正常工作温度范围内,出厂时罩内温度设置在+5℃以下加热、+40℃以上致冷。实验表明该高清晰红外会议摄像机可在-40℃~+70℃(阳光直射)的室外自然环境下正常工作。
5.高清晰红外会议摄像机的全封闭
除恒温外,使用自动冷暖空调的另一优点是可以将高清晰红外会议摄像机做成全封闭,不留任何散热孔,阻止灰尘、湿气、腐蚀性气体的进入,使其能够适应粉尘大的恶劣环境,如大型煤矿也可正常使用。
下一篇:视频监控中的通用可编程SoC潮流
- 随时随地享受大屏幕游戏:让便携式 4K 超高清 240Hz 游戏投影仪成为现实
- 主流手机首次深度支持H.266 vivo搭载Ali266 高清播放功耗下降13%
- 下载高清图像:SMFA非对称系列表面贴装瞬态抑制二极管
- 小鹏X9智能座舱显示系统(17.3寸悬浮中控屏+21.4寸高清吸顶屏)丨精电汽车电子确认申报2024金辑奖
- 阿里自研解码器Ali266助力高通骁龙平台AI PC首次实现H.266超高清播放
- 第三代超大尺寸高清抬头显示器丨泽景确认申报2024金辑奖
- Garmin推出Garmin Dash Cam™X系列行车记录仪 可提供各种分辨率的优质高清视频
- 2024年巴黎奥运会正式开幕,英特尔人工智能平台助力呈现8K超高清直播
- 8K超高清终端直播实现方案
- 超高清电视终端显示图像画质提升技术研究
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
