ITO玻璃技术之SiO2阻挡膜层规格
2012-03-13
ITO玻璃技术之SiO2阻挡膜层规格
SiO2 阻挡膜层规格
1应用于液晶显示器的钠钙(Na-Ca)玻璃,通常在其与液晶材料相接触的一面需要镀制一个膜层以阻挡来自玻璃中的钠离子(Na+)向液晶层中迁移。
1.1镀膜面为锡面。
1.2 SiO2膜层厚度为20.0—30.0纳米(nm)。
1.3成份为100%的SiO2。
1.4阻挡层性能: 经过48小时、96℃以上温度的水浴, 阻挡膜层允许的单位面积内的钠离子渗透量不超过1.0mg/m2。
1.5有效镀膜面为除去边缘3mm区域的玻璃面。在距边缘3mm内有四个装架卡具处无镀膜层,其余边缘部分均有膜层。
1.6光学性能规格
1.6.1在光波长为632.8nm处,折射率为1.57±0.10。
1.6.2在波长为550.0nm时,其透过率(包括厚度小于或等于1.1mm的基片玻璃)大于91%。
1.7耐化学性能要求
a) 耐碱性
经温度为60±2℃、浓度为10%的氢氧化钠(A.R.)溶液浸泡5分钟后, SiO2阻挡层性能仍符合5.1.4节所述的规格要求。
b) 耐酸性
经温度为60±2℃的3份36%盐酸(A.R.)、50份去离子水、3份67%硝酸(A.R.)配制的溶液浸泡5分钟后,SiO2阻挡膜层性能仍符合1.4节所述的规格要求。
c) 耐溶剂性能
将镀膜玻璃放入丙酮(A.R.)、无水乙醇(A.R.)或由100份去离子水加3份EC101配制成的清洗液中浸泡5分钟后,SiO2阻挡层性能仍符合1.4节所述的规格要求。
2应用于电阻式触摸屏的钠钙(Na-Ca)玻璃,通常在其一面需要镀制一个SiO2膜层以保证膜层的均匀性。
2.1镀膜面为锡面。
2.2 SiO2膜层厚度为10.0纳米(nm)。
2.3成份为100%的SiO2。
2.4有效镀膜面为除去边缘3mm区域的玻璃面。在距边缘3mm内有四个装架卡具处无镀膜层,其余边缘部分均有膜层。
上一篇:TFT-LCD玻璃基板制造方法
下一篇:ITO表面处理方法
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
