ISDB-T数字电视系统
2013-04-20
ISDB-T数字电视系统
日本确定的数字地面广播(DTTB)制式为ISDB-T(综合业务数字广播-地面传输)
1、 ISDB-T总体情况
日本采用的地面传输制式不限于单独传输数字电视(图像和伴音),也包括了独立的声音和数据广播,这几者可以单独存在或任意的组合,构成在带宽6MHz内的一路节目或多路节目。ISDB-T系统包括发送部分和接收部分,发送部分的输入是信源编码的输出,输出是加给发射机输入端的中频调制信号,在发射机内上变频成射频信号并经功放后去往馈线和天线。
ISDB-T的信源编码,图像用MEPG-2SDTV图像为720(704)×480,采样为4:2:0模式。声音信号的信源编码,未采用MUSICAM(掩蔽型通用子带综合编码和复用)和DolbyAC-3,而采用基于MEPG-4的AAC压缩方式。
ISDB-T系统中的接收部分:输入信号是COFDM调制的射频信号,输出信号是给信源解码的信道解码信号。
ISDB-T 的发送和接收框图
TMCC为传输和复用配置控制信息。
2. ISDB-T的传送带宽
为了与地面电视广播的原频道规划(每频道6MHz)相适配,ISDB-T中每个频道的传送带宽为(432kHz×13+4kHz)=5.62MHz或(432kHz×13+1kHz)=5.617MHz。这里,是以每432kHz作为一段独立的OFDM(正交频分复用)频带,6MHz内可包含13段OFDM。而每个OFDM段由数据段和导频信号组成,或者说OFDM段是指在数据段中加入各种导频信号后于432kHz带宽内传送的信息数据流。每个数据段可以独立的指定其载波调制方式(16QAM、64QAM、QPSK或DQPSK)、内码编码效率(1/2、2/3、3/4、5/6、或7/8)、保护间隔比和时间交织深度等。
欧洲DVB-T 8MHz或7MHz的每路频道是作为一个总体来处理的,对全部载波的调制方式只能是一种(16QAM、64QAM或QPSK),内码编码效率只能选择使用一种(1/2、2/3、3/4、5/6、或7/8),保护间隔比也只能是一种(1/4、1/8、1/16、或1/32)。
ISDB-T在这些方面其信号处理与DVB-T基本上相同,但是更灵活,可按电视、声音、数据的不同需求优化的选用有关参数。
3 传送信号形式
ISDB-T根据 MEPG-2系统实施传送信号的复用。每一个物理通道(6 MHz)为一个TS流,13个OFDM段可构成具有统一参数的一大块,也可以分为具有不同参数的几个块层,最多为4个块层。
接收时可对13段OFDM整体接收,也可只接收13段OFDM里中央的一段OFDM,下图示出不分块层整体接收和分块层部分接收的两种情况。
一个块层内包含的OFDM段的数目并无限定,可多可少(<13),而部分接收时总是接收中央的一段,即只接收一个物理通道(6MHz)内TS流的一部分。
ISDB-T的整体接收和部分接收
4 ISDB-T 系统传送参数
ISDB-T的每一个OFDM段 带宽为432kHz,内载波间隔有4kHz与1kHz两种,载波数分别为108和432个
为了接收端能抗多径干扰,在每个有效符号持续期Tu(=1/载波间隔)上增加一个保护间隔持续期△,按规定△/Tu的取值有4种(1/4、1/8、1/16、或1/32)。
整个ISDB-T物理通道6MHz内的某些传送参数列举如下表:
下一篇:什么叫数字电视
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 贸泽开售针对智能手机和超小型物联网设备优化的 ROHM TLR377GYZ CMOS运算放大器
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
