模拟电子
普通元件构成的超低频锯齿波发生电路
2011-02-04
电路的功能
提到锯齿波,人们马上就会联想到由OP放大器或分立元件构成的密勒积分电路,但周期很长的超低频锯齿波发生电路,因OP放大器的输入偏流或积分分电容器的绝缘电阻等因素的影响,会造成线性恶化,为解决此问题,可采用计数器和D-A转换器,使时间周期不受限制。但是,如果把输出波形放大就会呈阶梯状,为了使波形看起来成直线状,D-A转换器的倍数要比较多,具体位数可根据应用目的确定。
本电路不使用D-A转换器IC也能达到相同的目的,从而降低了成本。
电路工作原理
本电路由时钟振荡器IC1、10位计数器IC2、R-2R梯形网络、基准电压发生器IC2、缓冲放大器A1等构成。时钟振荡器采用C-MOS门电路的非稳定乘法器,适于低频振荡。如果假定计数器的倍数为N,所需的振荡频率F则为F=2NF=1024FO首先C1选取适当的容量,然后应用R3+VR1=1/2.2F.C1公式,算出振荡频率,VR1必须使振荡频率具有±20%的调节范围,这是因C-MOS IC的门限电压或电容器C1的误差所致。电路中加了保持输出端子,这样可以在任何时间停止振荡,计数器IC为C-MOS二进制计数器,增加位数可产生高精度的锯齿波。C-MOS IC的输出电压VOH及VOL大致等于VDD和VSS,但必须减少附加电流,因此R-2R梯形电阻网络的阻值取75K和150K,阻值较高。
如果VDD不能稳定,锯齿波的振幅就会发生变化,须用三端子调节器使C-MOS电路电源稳定。
梯形电阻网络的输出电阻较大,为75K,所以必须有缓冲放大器A1为了获得10V的振幅,放大倍数设定为2。
输出波形是把0~10V的电压分割成1024等份的阶梯波,频率不变时,增加电容器C3可使上升时间延长,获得平滑波形C3≈1/2(2/πF*75*10的3次方)。
调整
把锯齿波的周期设定为100秒,时钟频率为1024*0.01=10.24HZ。频率低,整个电路的检测很困难,最好在高频下检测,如果有频率计数器,则可以直接计算时钟输出。
VR2是失调调节电位器,用来调节A1输出,使其在计数器复位时输出为0。
输出振幅由3端子调节器的电压确定,要想准确地调节,可在反馈电阻R5上并联一个1K的可变电阻。
进入模拟电子查看更多内容>>
相关视频
  • 嵌入式开发入门模电(模拟电路)基础
  • 世健KOL: A2B及音频处理系统解决方案介绍
  • 运算放大器视频教程
  • 功率半导体器件
  • 模拟电子电路
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
最新器件
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
    相关电子头条文章
