模拟电子
变化范围大的CR扫描振荡器
2011-02-04
电路工作功能
频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为低频正弦输出VCO使用。
电路工作原理
本电路是由CR文氏电桥振荡电路和电压控制可变电阻电路构成,文氏电桥电路是可进行频率选择的CR电路网络,放大器A1的放大倍数约为3,环路放大倍数为1,振荡频率为FO=1/2πCO.RO。
如果振荡振幅不稳定,输出波形容易饱和或当A≤3时停止振荡。二极管D2对输出进行半波整流,并把基平均电流和稳压二极管产生的基准电流加以比较,由A2对比较结果进行积分,控制J-FET的栅极电压VCS,以改变漏极-源极之间的电阻。假如振荡输出电平增高,则IIN≥IE,A2的输出被负向积分,使TT1的电阻值上升,A1的增益下降,IIN≈IE达到稳定。
可变电阻电路用反馈光电耦合器PC3改善线性。调整PC3,使控制输入端电压VC与OP放大器A4输出极性相反,电位相同。令A3产生的电压为+10V,如果VC=+10V,那么由于有OP放大器,PC3的电阻值应与R14相等。
如果R14=2K,VO=1V时,PC3的电阻为20K,VO=0.1V时,为200K,与电压成反比,所以振荡频率能获得与电压成正比的输出,这里是以PC1~PC3的特性相同为前提,因而应准备3个特性相似的光敏电阻。
元件的选择
缩小振荡频率范围时,可在文氏电桥电路中增加电阻R1、R2。电容器C1=C2,它们的容量由振荡频率确定。假定最高频率真FMAX=20KHZ,R1=R2=0,CDB光耦合的电阻值为1.6K,则可选用容量为C1=C2=1/2πFMAX.R14=4976PF的苯乙烯电容器(4700+2700PF)。
光耦合器PC1和PC2必须挑选特性相同的产品。选择方法是:让100UA、1MA、10MA电流流过时,两个光耦合器的等效电阻应基本一致。
进入模拟电子查看更多内容>>
相关视频
  • 嵌入式开发入门模电(模拟电路)基础
  • 世健KOL: A2B及音频处理系统解决方案介绍
  • 运算放大器视频教程
  • 功率半导体器件
  • 模拟电子电路
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
精选电路图
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
