用于低噪声OP放大器的RIAA补偿放大器
2013-11-12
电路的功能
本电路录音时用来增强高频,放音时进行补偿、放大。为了放大拾音线圈感应的微弱信号,RIAA补偿放大器必须充分考虑噪声问题。本电路在低噪声OP放大器的反馈回路中连接了CR串联电路,对认号进行补偿、放大。
电路工作原理
普通拾音线圈为MM式(磁动式),为了以50欧左右接收信号,应在高频段降低阻抗,所以在输入端并联150PF电容。OP27是一个低噪声、高精度OP放大器,它的输入失调电压小,漂移也小,所以反馈回路采用直流耦合方式改善了低频特性。
国为补偿电路由3个时间常数决定,所以CR值可有多种选择
T1=75US=C3.R4
T2=318US=(C2+C3)R4||RS
T2=318US=C2.R3
假设容量最大的电容C2为0.01UF,按上述公式可求得:
确定R6时,要使高频段反馈电路的阻抗不至降低。C3.R5的时间常数一般为数微秒。
因为录音盘一旦翘曲,录音信号就会变成低频信号,所以用电容C4来确定低频截止频率,其容量取决于R6和负载电阻并联所得的阻值,同时,还可以该电容除去OP放大器的偏置漂移。电路的增益由电阻R2决定,但是R2的数值要满足F=1KHZ时,放大倍数为50~100倍的要求。当R2为680欧时,放大倍数约为50倍。
元件的选择
在补偿电路中,必须选用精度高的电阻、电容器。误差为±1%的电阻比较容易得到,而电容器则须从误差为±5%的产品中挑选使其误差在±2%以内。通常用、苯乙烯聚乙烯电容比较合适。至于要得到2880PF的容量则可用2700PF和180PF的电容器并联。
国为电路的直流放大倍数为500倍,所以补偿电压在输出端A1也被放大500倍。因为补偿电压可为正也可为负,所以隔直流电容器采用无极性的积层薄膜电容。
调整
在补偿电路中,频率补偿很重要,一般用1KHZ为基准的相对增益偏差来表示。允许范围为额定值的±0.2~0.5DB。在本电路中在确保足够的回路增益。电路误差增大,可断定电阻或电容值已偏离,应进行调整。
上一篇:分立元件低噪声、低失真前置放大器
下一篇:MAX9742应用电路
- 使用超低噪声LDO提供“干净”的电源
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 共模半导体推可替代ADI的ADP7104等系列产品的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 一种高增益低噪声的图像探测器读出电路设计
- 共模半导体推出可替代ADI的ADP7104、ADP7102的20V/500mA低功耗低噪声LDO 稳压器 GM12071
- 功耗限制条件下噪声最优化的低噪声放大器的设计
- 共模半导体推出3ppm/℃低噪声、高精度基准电压源GM7401
- 共模半导体推出40V,3ppm/℃低噪声、高精度基准电压GM7400,可替代ADI的ADR01等产品
- 意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声电隔离型电源应用
- 意法半导体新车规单片同步降压转换器面向轻负载、低噪声和电隔离型电源应用
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
