凌力尔特推出4GHz FET 输入运算放大器
2015-05-15 来源:EEWORLD
4GHz 放大器在 –40ºC 至 85ºC 温度范围内实现 <1pA 输入偏置电流
进入模拟电子查看更多内容>>
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 4GHz FET 输入运算放大器 LTC6268-10 (单路) 和LTC6269-10 (双路),这两款器件面向大动态范围和高速跨阻放大器 (TIA) 应用。这些最新的去补偿型放大器增强了这一超低偏置电流运放系列的速度和动态范围能力,该系列面向增益为 10 或更高的应用。在 –40°C 至 85°C 温度范围内,输入偏置电流最大值为 0.9pA,而在 –40°C 至 125°C 温度范围内,输入偏置电流最大值仅为 4pA。宽带电压和电流噪声分别为 4nA/√Hz 和 7fA/√Hz。凭借 0.45pF 输入电容和 1000V/µs 摆率,LTC6268-10 和 LTC6269-10 非常适合光电二极管和光电倍增管 (PMT) 电路、高阻抗传感器应用以及驱动模数转换器 (ADC)。
LTC6268-10 的数据表提供了电路和布局方法,以最大限度提高 TIA 性能,所列举的电路范围包括在 210MHz 带宽20kΩ 跨阻抗增益到 34MHz 带宽 402kΩ 跨阻抗增益。LTC6268-10 采用 6 引线 SOT-23 封装、以及具有保护引脚的 8 引线 SOIC 封装以针对电路板泄漏电流提供保护。LTC6269-10 采用带有裸露焊盘的 MSOP-8 封装、以及 3mm x 3mm DFN-10 封装。LTC6268-10 和 LTC6269-10 全面规定在 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 工业温度范围。LTC6268-10 的千片批购价为每片 2.90 美元,而 LTC6269-10 的千片批购价为每片 4.90 美元。
性能概要:LTC6268-10 和 LTC6269-10
增益带宽积:4GHz
低输入偏置电流
室温时典型值为 ±3fA
125°C 时最大值为 4pA
电流噪声 (100kHz):7fA/Hz
电压噪声 (1MHz):4.0nV/Hz
极低 CIN:0.45pF
轨至轨输出
AV ≥ 10
摆率:1500V/µs、 –1000V/µs
电源电压范围:3.1V 至 5.25V
静态电流:16.5mA
工作温度范围:–40°C 至 125°C
单路版本采用 8 引线 SO-8 和 6 引线 TSOT-23 封装
双路版本采用 8 引线 MS8 3mm x 3mm 和 10 引线 DFN-10 封装
相关文章
- ANCA的 TX7和TXcell Linear帮您赢得冲压市场
- CPX Linear填补了ANCA棒料段差磨床的空白
- AVR446_Linear speed control of stepper motor步进电机曲线分析
- ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
- 整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
- ADI推出 Power by Linear™ ADP5138降压型稳压器
- ADI 推出 Power by Linear™ LTC4041
- ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
- 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418
- 凌力尔特公司推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
热门新闻
