彩电I2C总线中英文对照表
2011-07-23
3.58或3 表示3.58MHz NTSC制
4.43或4 表示4.43MHz副载波或PAL
50Hz或5 加在调整项目中,特指此调整项目针对50Hz场扫描
60Hz或6 加在调整项目中,特指此调整项目针对60Hz场扫描
50Hz C POS 50Hz行中心校正
H - SIZE 行幅
V - AMP: 场幅
V - HEIGHT
V - LINERITY 场线性
V - PHASE 场相位(场中心)
V - S - CORRECT 垂直S校正
ABL ABL(自动亮度限制);ABL开关
ABL CONT ABL(自动亮度限制)控制值
ABL GAIN 自动亮度控制增益
ABL POINT 自动亮度控制点
ABL STAR ABL(自动亮度限制)起始值
ADDRESS 地址
ADJUSTMENT 调整
AF 自动频率控制状态
AFC AFC;AFC环路增益;AFC开关;AFC模式
AFC MODE EXT 自动频率控制外接模式
AFC MODE TV 自动频率控制电视模式
AFF AFC关断
AFT 自动频率微调;PF VCO(图像中频压控振荡器)调整;中频VCO
AFT/SKIP 自动微调/跳跃
AFTO AFT输出
AGC 自动增益控制;AGC自动/恒定;AGC起控点
AGC - TAKE AGC起控点
AIP 调整中频锁相环
AKB 显像管暗平衡自动调整;AKB关断蓝截止
AL 自动音量调整
ALIGN; 调整
ALIGNMENTS
ALS 音频电平设置
AMPLI50Hz 50Hz场幅调整
AS 自动扫描
AUDIO 伴音;音频
AUTO FLESH 自动肤色校正
AUTO SRCH 自动搜索
AV 音频/视频;视频设定;AV输入端子数
AV MODE AV模式
AV SHARPNESS AV锐度
AV TINT AV色调
AVI ONLY Y/YN 可选择一路AV或两路AV输入
AV-MODE AV模式
AX AGC删除
B;B- 显像管亮平衡蓝色调整
B BIAS;B_;B CUT OFF 蓝偏置;显像管阿暗平衡蓝色调整
B DRIVE(GAIN) 蓝色激励(增益);显像管亮平衡蓝色激励调整
BLUE 蓝色
BALANCE 平衡
BAND MODE 波段控制模式
BAND OUT 波段输出
BASIC 基本(型)
BASS 低音;副低音
BB;BC;BCF;B - CO; 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
BCT;BCUT;BCUT OFF;B-
CUTOFF
BCW 亮度控制范围
BD;BDR;B-DRIVE;BDRV; 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
BDRY
BEL;BELL;BELLFO;BELL FILTER SECAM钟型滤波器
BG B.G伴音制式设置
BG;B - GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
BH 童锁
BK 时钟
BKP 消隐图像;消隐关断图像;消隐关断时的图像数据
BL 平衡
BALCK STR;BLACKSTRECH 黑电平扩展
BLACK STRETCH POINT 黑电平扩展点
BLK SW 消隐开关
BLOCK 组件
BLU;BLUE 蓝;蓝背景;蓝背景ON/OFF
BLUE BACK MODE 蓝背景模式
BLUE GAIN 蓝激励;显像管亮平衡蓝激励调整
BOW 弓形
BR 亮度;副亮度
BR ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整
BRAND 商标;厂标显示
BRC 蓝枪截止点;显像管暗平衡蓝枪调整
BRI 亮度;副亮度
BRI ABL TH 亮度ABL阀值;ABL起控点调整
BRI CE 亮度中心调值
BRI MA;BRI MI 亮度最大(最小)值
BRIGHT; BRIGHT-NESS 亮度;副亮度
BRT 亮度;框亮度数据(索尼)
BRT ABL 亮度ABL(控制量)
BRTC 副亮度中间值;亮度调整中心数据
BRTN 最小亮度;副亮度最小值
BRTS 亮度调整中心数据校正;副亮度校正
BRTX 副亮度最大值
BT 亮度
BTSC BTSC制立体声
BUS 总线
BUS CONT OK 总线控制正常
BUS LINE OK 总线正常
BUS OFF 总线关断
B-Y BLACK OFFSET B-Y信号黑偏移量
C.BLK 色度信号消隐
CANCEL 清除
C-B 显像管暗平衡蓝色调整
CFO 色度陷波器fo调整
C-G 显像管暗平衡绿色调整
CHINESE OSD 中文屏显
CHINESE TUNER 中国制式高频头
SUB R-CUTOFF 在彩色降噪接通时的红枪截止点校正
SUB SHARP;SUB-SHARTNESS 副锐度
SUB TINT 副色调
SUB-VOLUME 副音量
SUPER WIDE GEOMETRY 超宽屏幕几何失真
SURROUND 环绕声
SV4 4.43AV(视频)副清晰度(中心值)
SX4 4.43副清晰度最大值
SY;SYS;SYSTEM 制式;多制式系统
SYN;SYNC 同步;合成器
TC 梯形失真
TCC 色调控制中心
T-COLOR BAR 彩条信号
TCW 色调控制范围
TEB 文本显示亮度
TEC 文本显示对比度
TELETEXT 图文电视
TEST PATTERN 测试图
TEST SIGNAL 测试信号
TEXT CONTRAST 文本对比度
TEXT.H;TEXT.V 屏显水平(垂直)位置
TEXT/MIX 文本/混合
TINT 色调
TINTC 色调中心值
TLT 倾斜失真(梯形失真)
TMN;TMX 色调控制最小(最大)值
TN 高频头
TNTC 副色调中间值
TNTN;TNTX 副色调最小(最大)值
TONE 音调
TRAP 陷波
TPC;TR;TRAP;TRP 梯形失真
TRAPEZIUM;TRAPEZOID 梯形失真
TRE;TREBLE 高音
TSC 图文对比度
TUNER 调谐器;高频头
TV SYSTEMS 电视制式
TXCN;TXCX 屏显对比度最小(最大)值
TXH 屏显水平位置
TXP;TXPIC 图文图像(对比度)
TXT 文本;图文;屏显
TYPE 类型
UCBOW 上部偏中弓形失真
UCC 对比度控制中心
UCP 上角枕形失真
UCW 单色控制范围
UHF ONLY Y/N 可选择一路UHF接收获全接收
ULN 上部场线性
UNKNOWN 不能确定
UP 上
UTILT;UTL 上部倾斜失真(梯形失真)
UV UHF/VHF
UVG 用户可变y校正
UYB;UYBOW 垂直上角弓形失真
V AMPLITUDE 场幅
V CENTERING 场中心
V COMP 场补偿
V FREQUENCY 场频
V LIN;V LNEARITY 场线性
V OUT PHASE50 50Hz场中心(场输出相位)
V POSI 场中心
V SC;V S-CORRECTION 场S校正
V SHIFT 场中心
V SIZE 场幅
V25;V 50 音量调整20%(50%)位置音量数据值
V60 60Hz场中心调节;60Hz场幅(飞利浦)
VA;V-A 场幅度;垂直孔阑补偿
VAD 视频输出幅度
VAG 对角失真(平行四边形失真)
VALUE 数值
VAM;V-AMPL;V-AMPLITUDE 场幅
V-ANG 场对角形失真
VAP 场幅
VAW 垂直孔阑白色
V-BIAS 场偏置
VBW 场消隐宽度控制
VCD MD EXT 视频时的VCD(视频/色度/扫描)模式
VCD MD TEXT 图文时的VCD(视频/色度/扫描)模式
VCD MD TV TV时的VCD(视频/色度/扫描)模式
V-CENTER 场中心
VCO 压控振荡器;38MHz中频振荡
VCOMP 亮度变化引起的场幅失真校正
V-COMPENSATION 场补偿
V-CORRECT 垂直校正;场线性校正
VCP 垂直补偿;光栅亮度变化时,场幅校正设置
VCX 压控晶体振荡器自由振荡频率
VENH 梳状滤波器垂直加强(轮廓校正)
VER;VERSION 版本;类型
VERT LINEARITY 场线性调整
VFQ;VFR 场频
VH 场幅
VID 视频;图像检波;视频识别模式
V-ID SW 视频识别开关
VIDEO 视频;视频输入设定(设定为3个)
VIDEO H.CEN 行相位;行中心
VIDEO LEVEL 视频电平
VIF SYS 中频设定
VL;V-L 伴音限制;场线性
VLB 场线性校正
VLIN;V-LIN;V-LINEAR;VLN 场线性
CHROMA GAIN 色度增益
CHROMA TRAP FO 色度信号陷波频率
CHROMA TRAP Q 色度信号陷波Q值
CLC 彩色控制中心;色度控制中心
CLOCK 时钟
CMN;CMX 色度控制最小(最大)值
CNP;CNR 光栅角部校正失真
CNR GAIN 彩色降噪增益
CNT 对比度
CNT CE 对比度中心值
CNT MA;CNT MI 对比度最大(最小)值
CNTC 对比度调整中间值;副对比度中间值
CNTN;CNTX (副)对比度最小(最大)值
CO443 PAL彩色(色度)中心
COINCIDENTDET LEVEL 符合检测电平
COL MA 彩色(色度)最大值
COLC N制副色度中间值;色度调整中间值
COLN 副色度最小值
COLOR 彩色;色度
COLOR LIMIT LEVEL 色度限制电平
COLOR LIMIT SW 色度限制切换
COLOUR 彩色
COLP PAL制色度中间值;PAL副色度中心值
COLS SECAM色度中间值;SECAM副色度中间值
COLX 副色度最大值
COMB 梳状滤波器
COMMUNICATION 通讯
CONNECTION 连接
CON;CONT;CONTRAST 对比度;副对比度
COOL 冷;白平衡冷色调
COR;CORINC 核化(降噪);核化降噪峰值
CORPN;CP;C-P;CR 四角枕形失真
C-R 显像管暗平衡红色调整
CRH;CRL 设定字符高(低)
CROSS HATCH 格子信号
CSD 字符的显示位置
CSW 彩色开关
S-SYSTEM 彩色制式
CT 对比度;色度陷波(索尼)
CUT-OFF 截止;显像管截止点调整(暗平衡调整)
CV 屏显垂直位置;CV/YC(复合视频信号/YC信号)选择
DATA 数据
DATE 日期
D-B 显像管亮平衡蓝色调整
DC GREEN PAL 绿枪截止(显像管暗平衡)调整
DC RED PAL 红枪截止(显像管暗平衡)调整
DC TRAIN RATE 直流补偿程度
DEFECT MODULE 产生故障的电路组件
DEGAU 消磁;消磁功能接通/断开
DELTA COOL 偏冷色(白平衡)
DELTA COOL BLUE(GREEN RED) 冷色调白平衡蓝(绿\红)数据
DELTA WARM 偏暖色白平衡
DELTA WARM BLUE(GREEN RED) 暖色调白平衡蓝(绿\红)数据
DEMP FO 去加重频率
DIAGNOSE 故障自检(代码)
DID 消磁关闭
DIGI OSD;DIGITAL OSD 数字OSD(屏显)设定
DIGITAL SCAN 数字扫描
DISPLAY 显示;屏显语言选择
DK D/K伴音制式设置
DL;DLT;DLY 延迟控制;延时
DPC 枕形失真校正(东芝);动态图像ON/OFF(索尼)
DPCS 50Hz/60Hz校正
DPI;D-PIC 动态图像
D-R 显像管亮平衡红色调整
DRG SW 以红枪或绿枪为准(DRGSW用于转换显像管红绿枪,按遥控器电平增/减键在R、G(红、枪)之间转变)
DRV CNT 激励控制
DSHFT 直流电平移(水平静会聚微调)
DT 延时
DT BW 黑白延时
DVM VM(速度调制)静噪失效
EAST/WEST CORNER 光栅四角调整
EAST/WEST PARABOLA 光栅左右枕形失真
EAST/WEST TOP COMPENSATION 光栅顶部补偿
EAST/WEST TRAPEZIUM 光栅梯形失真
EEPROM 电可檫可编程存储器
EFFECT 效果
EHH;EHV 高压对光栅行幅(场幅)的影响
ENGLISH ONLY 仅有英文
EQ+DOLBY 均衡器+杜比
EQUALIZER 均衡器
ER;ERR;ERRORS 故障;错误;故障自检代码
ERC 误差计数;故障计数
EURO AV 欧洲标准AV输入
EVG 场保护启动
EVOL 外接信号预置音量
EW 光栅左右枕形失真
EW-CORNER 光栅左右角部失真
EW-PARABO;EW-PARABOLA 光栅左右枕形失真
F TRAP 陷波微调
FAC 工厂
FBP BL SW 行逆程脉冲消隐开关
F-BW 强制黑白切换
FEATURE-BOX 特色电路组件
FGP FM伴音(BG、I、DK制)预置音量
FILT;FILTER;FLT 滤波器
FM 调频模拟伴音
FM GAIN 调频伴音增益
FM LEVEL 调频伴音电平
FMA 调频伴音衰减电平
FORCED COLOUR 强制彩色
FRAME 桢;框
FRU、FRV、FRY U(V、Y)信号桢
FSW 强制开关
FU 福字设定(康佳)
FUNCTIONAL TEST 功能测试
FVOL FM伴音音量预刻度
G 绿;显像管亮平衡绿色调整
G BIAS;G CUT OFF;G_ 显像管暗平衡绿色调整
G DRIVE;G DRIVE GAIN 绿色激励(显像管亮平衡绿色调整)
GAM;GAMMA Y校正
GATE PULSE 选通脉冲
GB;GC;GCF;GCO;GCT;GCUT;GCUT OFF 绿色截止点;显像管暗平衡绿色调整
GD;GDR;GDRV 绿激励;显像管亮平衡绿色调整
GENERAL 一般性的(调整)
GEOMETRIC;GEOMETRY 光栅几何失真
GG;G-GAIN 绿增益;显像管亮平衡绿色调整
GLOBAL 全球;全球立体声
GRC 绿色截止点;显像管暗平衡绿色调整
GREEN 绿
GREEN GAIN 绿增益;显像管亮平衡绿色调整
H AFC 行AFC(增益)
H AMPLITUDE 行幅
H BLANK L;H BLK L 行左消隐;左黑边调整
H BLANK R;H BLK R 行右消隐;右黑边调整
H BLK PHASE50 50Hz行消隐相位
H CENTER 50 50Hz行中心
H FREQ 行频
H PHASE;H PHASE SHIFT 航向位;行中心
H POSITION 行中心;(字符)水平位置
H SHIFT 行中心
H AMP H.AMP(行幅)
HAFC 行AFC;AFC中心数据
HALF TONE SW 半色调增益选择
HBL;HBR 水平消隐左(右)宽度
HBS 行消隐宽度ON/OFF
HC 四角失真(飞利浦)
HC;H-C;H-CENTER 行中心
HCO 高压跟踪模式
H-COMPENSATION 行补偿
H-CORNER 行边角失真;角部枕形失真
H-CORRECT 水平校正
HCP 水平补偿;光栅屏幕亮度变化时,行幅校正设置
HD 行中心(飞利浦)
H-FRE 行频
HI BLUE 显像管亮平衡蓝色调整
HI GAIN 高增益;增强接受设定(康佳)
HI GREEN 显像管亮平衡绿色调整
HIT 高度;场幅
HITS 60Hz场扫描场幅校正数据;50/60Hz场幅差异
HOLD 保持
HOR 水平;行;画中画左右对称(海信)
HORIZONTAL POS50 50Hz场频行中心
HOTEL 旅馆模式
HOTEL CHANNEL 旅馆频道
HOUT CLOCK SW 行输出时钟切换
HP;H-PARAB 水平枕形失真;左右枕形失真
H-PHA;H-PHASE 行相位;水平中心
HPOS;H-POS;HPS 水平位置;行中心
HR 屏显水平位置
HS 旅馆模式(飞利浦)
H-S;HSF;HSH;H-SHIFT 水平位置;行中心
HSIZE;HSZ 行幅
HT;HTILT;HTLHTR;H-TRAP;HTRP 几何失真;水平倾斜失真(梯形失真)
HVH;HVV 高压变动引起的行幅(场幅)变化补偿
HW;H-W;H-WIDTH 行幅
I I伴音制式设置
IF-FRE 中频频率
IR-PLL 中频锁相环
IGR IGR立体声;西德制式立体声
INDEX 索引
INTC 色调调整中心数据
ITL 隔行扫描
JSW 跳跃ON/OFF开关
KARAOKE 卡拉OK
KEY 梯形失真校正
KEYS 60Hz梯形失真校正
LA 音频电平调整
LAN;LANG 语言;屏显语言设定
LANG/LOGO 语言/标志
LANGUAGE 语言;菜单文字设定
LBK 左消隐宽度
LCB;LCBOW 下部偏中弓形失真
LCP 下角枕形失真
LEFT 左;画中画靠左边位置(海信)
LEV 电平
LIM 限幅;RGB限幅ON/OFF(索尼)
LIN 线性;场线性
LINE WIDTH 行宽
LLN 下部场线性
LO BLUE; LO GREEN 暗平衡蓝色(绿色)调整
LT1 亮度信号瞬态改善(LTI)方式1
LTILT;LTL 下部倾斜失真(梯形失真)
LUM LINEAR 亮度信号线性
LYB;LYBOW 垂直下角弓形失真
M M伴音制式设置
M00 模式数据(M表示模式数据,数字表示第几个模式数据)
MAIN MENU 主菜单
M-DSP 主屏幕显示位置水平方向
VLIS 60Hz场线性
VM 速度调制;VM(速度调制)电平;VM(速度调制)ON/OFF;伴音静音
VM0 视频模式0;VCD(视频/色度/扫描)模式0
VMC 距屏幕顶1/4~3/4区域进行线性调整;垂直S校正;垂直积分补偿
VMH VM(速度调整)限幅器(高)
VML VM(速度调整)限幅器(低)
VOCAL CUT 消声
VOF 场关断
VOL 音量
VOL32 音量32值设定
VOLS SCART接口音量
VOLUME-CON 音量控制
VOM 音量输出增益
VP;VPOS;VPOSITION;VPS 场中心
VS 场S校正(飞利浦)
VS;V-S 场中心
V-S.CORR;VSC;VSCO;VSCOR 场S校正
VSC;V-SCROLL 垂直卷动(索尼\三星)
VS-CORRECTION 场S校正
VSD 场扫描关闭,进入水平一条亮线状态
VSF;VSH;VSHFT;VSHIFT 场中心
VSL;V-SLOPE 场线性;场线性对称点
VSM50 场同步范围开关(场频50Hz时)
VSW 视频静噪开关
VSZ 场幅
VX 场放大
VZW 垂直变焦
WARM (白平衡)暖色调
WD 窗口选择
WDS 窗口选择
W-H 加权
WHITE DRIVE 显像管亮平衡调整;白平衡激励调整
WHITE PEAK LIMIT 峰白限制
WHITE TONE 白色调;白平衡色温
WID;WIDE 宽度;行幅
WIDE PICTURE-MUTE 图像消隐开关
WIDE P-MUTE START 图像静噪开始
WIDE P-MUTE STOP 图像静噪停止
WIDE V-BLK START 场消隐开始
WIDE V-BLK STOP 场消隐停止
WIDE V-BLK SW 场消隐宽度开关
WIDS 60Hz行幅度
WIP 划变
WOOFER 低音扬声器
WRP 写入位置
WSP 划变速度
XBS BASS 重低音
XTL 晶振
XVOL 外接预置音量
Y 亮度信号
Y SUB 副对比度
Y SUB CONTRAST 亮度信号副对比度
Y BLK 亮度信号消隐
Y-BOW 场弓形失真
YC-AJ YC调整
Y-CI DELAY Y-CI(亮度/色度改善)延时
Y-DELAY;YDL 亮度信号延迟
Y-DL SW PAL NTSC PAL/NTSC亮度延迟
YFI 亮度信号滤波器调整
YNR 亮度信号降噪
ZOOM 变焦
ZSW 变焦开关
进入模拟电子查看更多内容>>
H - SIZE 行幅
V - AMP: 场幅
V - HEIGHT
V - LINERITY 场线性
V - PHASE 场相位(场中心)
ABL GAIN 自动亮度控制增益
ABL POINT 自动亮度控制点
ADDRESS 地址
ADJUSTMENT 调整
AF 自动频率控制状态
AFF AFC关断
AFT/SKIP 自动微调/跳跃
AFTO AFT输出
AGC - TAKE AGC起控点
AIP 调整中频锁相环
AL 自动音量调整
ALIGN; 调整
ALIGNMENTS
ALS 音频电平设置
AMPLI50Hz 50Hz场幅调整
AS 自动扫描
AUDIO 伴音;音频
AUTO FLESH 自动肤色校正
AUTO SRCH 自动搜索
AV MODE AV模式
AV SHARPNESS AV锐度
AV TINT AV色调
AV-MODE AV模式
AX AGC删除
B;B- 显像管亮平衡蓝色调整
BLUE 蓝色
BALANCE 平衡
BAND MODE 波段控制模式
BAND OUT 波段输出
BASIC 基本(型)
BASS 低音;副低音
CUTOFF
BCW 亮度控制范围
BDRY
BG B.G伴音制式设置
BH 童锁
BK 时钟
BL 平衡
BLK SW 消隐开关
BLOCK 组件
BOW 弓形
BR 亮度;副亮度
BRAND 商标;厂标显示
BRI 亮度;副亮度
BRI CE 亮度中心调值
BRT 亮度;框亮度数据(索尼)
BRT ABL 亮度ABL(控制量)
BRTN 最小亮度;副亮度最小值
BRTX 副亮度最大值
BT 亮度
BTSC BTSC制立体声
BUS 总线
BUS CONT OK 总线控制正常
BUS LINE OK 总线正常
BUS OFF 总线关断
C.BLK 色度信号消隐
CANCEL 清除
C-B 显像管暗平衡蓝色调整
CFO 色度陷波器fo调整
C-G 显像管暗平衡绿色调整
CHINESE OSD 中文屏显
SUB TINT 副色调
SUB-VOLUME 副音量
SURROUND 环绕声
SX4 4.43副清晰度最大值
SYN;SYNC 同步;合成器
TC 梯形失真
TCC 色调控制中心
T-COLOR BAR 彩条信号
TCW 色调控制范围
TEB 文本显示亮度
TEC 文本显示对比度
TELETEXT 图文电视
TEST PATTERN 测试图
TEST SIGNAL 测试信号
TEXT CONTRAST 文本对比度
TEXT/MIX 文本/混合
TINT 色调
TINTC 色调中心值
TLT 倾斜失真(梯形失真)
TMN;TMX 色调控制最小(最大)值
TN 高频头
TNTC 副色调中间值
TONE 音调
TRAP 陷波
TRE;TREBLE 高音
TSC 图文对比度
TUNER 调谐器;高频头
TV SYSTEMS 电视制式
TXH 屏显水平位置
TXP;TXPIC 图文图像(对比度)
TXT 文本;图文;屏显
TYPE 类型
UCBOW 上部偏中弓形失真
UCC 对比度控制中心
UCP 上角枕形失真
UCW 单色控制范围
ULN 上部场线性
UNKNOWN 不能确定
UP 上
UV UHF/VHF
UVG 用户可变y校正
UYB;UYBOW 垂直上角弓形失真
V AMPLITUDE 场幅
V CENTERING 场中心
V COMP 场补偿
V FREQUENCY 场频
V POSI 场中心
V SHIFT 场中心
V SIZE 场幅
VA;V-A 场幅度;垂直孔阑补偿
VAD 视频输出幅度
VAG 对角失真(平行四边形失真)
VALUE 数值
V-ANG 场对角形失真
VAP 场幅
VAW 垂直孔阑白色
V-BIAS 场偏置
VBW 场消隐宽度控制
V-CENTER 场中心
VCO 压控振荡器;38MHz中频振荡
VCOMP 亮度变化引起的场幅失真校正
V-COMPENSATION 场补偿
VCX 压控晶体振荡器自由振荡频率
VER;VERSION 版本;类型
VFQ;VFR 场频
VH 场幅
VID 视频;图像检波;视频识别模式
V-ID SW 视频识别开关
VIDEO H.CEN 行相位;行中心
VIDEO LEVEL 视频电平
VIF SYS 中频设定
VL;V-L 伴音限制;场线性
VLB 场线性校正
CHROMA GAIN 色度增益
CLC 彩色控制中心;色度控制中心
CLOCK 时钟
CMN;CMX 色度控制最小(最大)值
CNP;CNR 光栅角部校正失真
CNR GAIN 彩色降噪增益
CNT 对比度
CNT CE 对比度中心值
CO443 PAL彩色(色度)中心
COL MA 彩色(色度)最大值
COLN 副色度最小值
COLOR 彩色;色度
COLOUR 彩色
COLX 副色度最大值
COMB 梳状滤波器
COMMUNICATION 通讯
CONNECTION 连接
COOL 冷;白平衡冷色调
C-R 显像管暗平衡红色调整
CRH;CRL 设定字符高(低)
CROSS HATCH 格子信号
CSD 字符的显示位置
CSW 彩色开关
S-SYSTEM 彩色制式
CT 对比度;色度陷波(索尼)
DATA 数据
DATE 日期
D-B 显像管亮平衡蓝色调整
DEGAU 消磁;消磁功能接通/断开
DELTA COOL 偏冷色(白平衡)
DELTA WARM 偏暖色白平衡
DEMP FO 去加重频率
DIAGNOSE 故障自检(代码)
DID 消磁关闭
DIGITAL SCAN 数字扫描
DISPLAY 显示;屏显语言选择
DK D/K伴音制式设置
DL;DLT;DLY 延迟控制;延时
DPCS 50Hz/60Hz校正
DPI;D-PIC 动态图像
D-R 显像管亮平衡红色调整
DRV CNT 激励控制
DT 延时
DT BW 黑白延时
DVM VM(速度调制)静噪失效
EEPROM 电可檫可编程存储器
EFFECT 效果
ENGLISH ONLY 仅有英文
EQ+DOLBY 均衡器+杜比
EQUALIZER 均衡器
ERC 误差计数;故障计数
EURO AV 欧洲标准AV输入
EVG 场保护启动
EVOL 外接信号预置音量
EW 光栅左右枕形失真
EW-CORNER 光栅左右角部失真
F TRAP 陷波微调
FAC 工厂
FBP BL SW 行逆程脉冲消隐开关
F-BW 强制黑白切换
FEATURE-BOX 特色电路组件
FILT;FILTER;FLT 滤波器
FM 调频模拟伴音
FM GAIN 调频伴音增益
FM LEVEL 调频伴音电平
FMA 调频伴音衰减电平
FORCED COLOUR 强制彩色
FRAME 桢;框
FSW 强制开关
FU 福字设定(康佳)
FVOL FM伴音音量预刻度
G 绿;显像管亮平衡绿色调整
GAM;GAMMA Y校正
GATE PULSE 选通脉冲
GENERAL 一般性的(调整)
GLOBAL 全球;全球立体声
GREEN 绿
H AFC 行AFC(增益)
H AMPLITUDE 行幅
H CENTER 50 50Hz行中心
H FREQ 行频
H SHIFT 行中心
H AMP H.AMP(行幅)
HAFC 行AFC;AFC中心数据
HBL;HBR 水平消隐左(右)宽度
HBS 行消隐宽度ON/OFF
HC 四角失真(飞利浦)
HC;H-C;H-CENTER 行中心
HCO 高压跟踪模式
H-COMPENSATION 行补偿
H-CORRECT 水平校正
HD 行中心(飞利浦)
H-FRE 行频
HI BLUE 显像管亮平衡蓝色调整
HI GREEN 显像管亮平衡绿色调整
HIT 高度;场幅
HOLD 保持
HOTEL 旅馆模式
HOTEL CHANNEL 旅馆频道
HR 屏显水平位置
HS 旅馆模式(飞利浦)
HSIZE;HSZ 行幅
HW;H-W;H-WIDTH 行幅
I I伴音制式设置
IF-FRE 中频频率
IR-PLL 中频锁相环
IGR IGR立体声;西德制式立体声
INDEX 索引
INTC 色调调整中心数据
ITL 隔行扫描
JSW 跳跃ON/OFF开关
KARAOKE 卡拉OK
KEY 梯形失真校正
KEYS 60Hz梯形失真校正
LA 音频电平调整
LAN;LANG 语言;屏显语言设定
LANG/LOGO 语言/标志
LANGUAGE 语言;菜单文字设定
LBK 左消隐宽度
LCB;LCBOW 下部偏中弓形失真
LCP 下角枕形失真
LEFT 左;画中画靠左边位置(海信)
LEV 电平
LIN 线性;场线性
LINE WIDTH 行宽
LLN 下部场线性
LUM LINEAR 亮度信号线性
LYB;LYBOW 垂直下角弓形失真
M M伴音制式设置
MAIN MENU 主菜单
M-DSP 主屏幕显示位置水平方向
VLIS 60Hz场线性
VMH VM(速度调整)限幅器(高)
VML VM(速度调整)限幅器(低)
VOCAL CUT 消声
VOF 场关断
VOL 音量
VOL32 音量32值设定
VOLS SCART接口音量
VOLUME-CON 音量控制
VOM 音量输出增益
VS 场S校正(飞利浦)
VS;V-S 场中心
VS-CORRECTION 场S校正
VSW 视频静噪开关
VSZ 场幅
VX 场放大
VZW 垂直变焦
WARM (白平衡)暖色调
WD 窗口选择
WDS 窗口选择
W-H 加权
WID;WIDE 宽度;行幅
WIDS 60Hz行幅度
WIP 划变
WOOFER 低音扬声器
WRP 写入位置
WSP 划变速度
XBS BASS 重低音
XTL 晶振
XVOL 外接预置音量
Y 亮度信号
Y SUB 副对比度
Y BLK 亮度信号消隐
Y-BOW 场弓形失真
YC-AJ YC调整
Y-DELAY;YDL 亮度信号延迟
YFI 亮度信号滤波器调整
YNR 亮度信号降噪
ZOOM 变焦
ZSW 变焦开关
上一篇:专业术语常用名词缩写中英文对照表
下一篇:音箱面板上的英文解释
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
热门新闻
相关电子头条文章
