模拟电子
led电视与液晶电视的区别
2012-11-07
led电视与液晶电视有什么区别
led液晶电视
从原理上看,液晶显示设备有些像是街头那些广告灯箱,背后的光源经过一定扩散,均匀地照射在绘有画面的透明胶片上,从而透射出亮丽的画面。液晶板就像是那层胶片,但是其中的画面是会变的。
传统的液晶显示设备都采用CCFLS(冷阴极荧光灯,cold cathode fluorescent lamps)作为光源,虽然名字很专业,但我们把它理解为家里用的日光灯,但是灯管非常细。很多物体在日光灯下的色彩都很怪异,因为它发出的光线不是真正意义上的日光。我们早已适应的日光光线由赤橙黄绿青蓝紫等各色光线按照一定比例组合而成。但日光灯的光线在某些色彩上过分强调,某些色彩则缺得厉害。
于是问题就产生了,背后灯箱的光源色彩就不够精确,透过液晶板后产生的图像自然也无法克服先天不足,导致色彩还原偏差。这也是液晶显示器在图像显示方面一直难以让专业用户真正满意的原因之一。
QUALIA005把液晶电视的色域范围扩展到NTSC标准的105%,基本上可以重现我们所有观察到的自然界场景。其核心就是替代CCFL的LED背光系统。
LED背光技术的优势:
更宽广的色域(超过NTSC和EBU色域),实现更艳丽的色彩;
高亮度,而且可以在寿命范围内实现稳定的亮度和色彩表现;
可以调整的背光白平衡,同时保证整体反差。当用户的视频源在计算机和DVD机间切换时,可以轻松在9600K和6500K间调整白平衡,而且不会牺牲亮度和反差;
可以为大尺寸屏幕提供连续面阵光源;
实时色彩管理。由于红绿蓝3色独立发光,很容易精确控制目前的显示色彩特性;
降低动态场景的人工痕迹,不会牺牲亮度和寿命。因为传统CCFL灯管的闪烁发光频率较低,表现动态场景可能产生画面跳动。LED背光可以灵活调整发光频率,而且频率大大高于CCFL,因此能完美地呈现运动画面;
亮度调整范围大。实现LED功率控制很容易,不像CCFL的最低亮度存在一个门槛。因此,无论在明亮的户外还是全黑的室内,用户都很容易把显示设备的亮度调整到最悦目的状态;
低电磁辐射。 LED光源没有任何射线产生,也没有水银之类的有毒物质,可谓是绿色环保光源;
使用温度范围广、低电压、耐冲击。因为采用了固态发光器件,LED背光源没有娇气的部件,对环境的适应能力非常强。
LCD液晶电视
液晶显示器,简称LCD(Liquid Crystal Display)。世界上第一台液晶显示设备出现在20世纪70年代初,被称之为TN-LCD(扭曲向列)液晶显示器。尽管是单色显示,它仍被推广到了电子表、计算器等领域。80年代,STN-LCD(超扭曲向列)液晶显示器出现,同时TFT-LCD(薄膜晶体管)液晶显示器技术被研发出来,但液晶技术仍未成熟,难以普及。80年代末90年代初,日本掌握了STN-LCD及TFT-LCD生产技术,LCD工业开始高速发展。
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,所以被称之为液晶(Liquid Crystal)。用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD(Liquid Crystal Display)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入电压,通过分子排列变化及曲折变化 再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面。
液晶电视的优势
分辨率大,清晰度高
液晶显示器一开始就使用纯平面的玻璃板,其平面直角的显示效果比传统显示器看起来好得多。不过在分辨率上,液晶显示器理论上可提供更高的分辨率,但实际显示效果却差得多(存在一个最佳分辨率的问题),虽然液晶电视可以克服扫描线的抖动和闪烁,但由于液晶本身的缝隙较粗,会造成图像如网格般的收看效果。所以液晶屏幕的最佳分辨率一般可达1024X768(已经足够了)。而传统显示器在较好显示卡的支持下达到完美的显示效果。
耗电量低
按照行业标准、使用时间为每天4.5小时的年耗电量换算,用30英寸液晶电视替代32英寸显像管电视,每年每台可节约电能71千瓦。
轻薄便携
传统显示器由于使用CRT,必须通过电子枪发射电子束到屏幕,因而显像管的管颈不能做得很短,当屏幕增加时也必然增大整个显示器的体积。液晶显示器通过显示屏上的电极控制液晶分子状态来达到显示目的,即使屏幕加大,它的体积也不会成正比的增加(只增加尺寸不增加厚度所以不少产品提供了壁挂功能,可以让使用者更节省空间),而且在重量上比相同显示面积的传统显示器要轻得多,液晶电视的重量大约是传统电视的1/3。
绿色环保
液晶显示器根本没有辐射可言,而且只有来自驱动电路的少量电磁波,只要将外壳严格密封即可排除电磁波外泄。所以液晶显示器有称为冷显示器或环保显示器。液晶电视不存在屏幕闪烁现象,不易造成视觉疲劳。
LCD的缺点
LCD的可视角度相对CRT显示器来说是比较小的;
由于液晶是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物。在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。液晶电视就是利用这种原理制成的。但是正是由于这个原理,所有液晶电视在工艺上很难做大,而且价格昂贵;
在显示反应速度上,传统显示器由于技术上的优势,反应速度非常好。TFT液晶显示器由于显示特性,就不怎么乐观了(低温无法正常工作,且存在反应时间)。LCD的响应时间比较长,因此在动态图像方面的表现不理想;
目前的制造工艺决定了LCD存在点缺陷问题,其制造的良品率相对较低,这也在一定程度上增加了LCD的制造成本。所以价格是困扰LCD推广的最大障碍,有时一个好的17"LCD要价会超过20000元,这对于CRT来说了可是一个极品21"平面的显示器的价格;
显示品质:传统显示器的显示屏幕采用荧光粉,通过电子束打击荧光粉而显示,因而显示的明亮度比液晶的透光式显示(以日光灯为光源)更为明亮。LCD理论上只能显时18位色(约262144色),但CRT的色深几乎是无穷大;
LCD显示屏比较脆弱,容易受到损伤。 这就提高了液晶电视的使用和维护难度;
大部分国内外电视厂商认为:未来几年,较受欢迎的高清晰度电视和背投电视将逐渐被液晶电视取代。在技术含量上,液晶电视基本都采用逐行扫描,4H数码梳状滤波器,DVD分量端子,色彩现象1670万种以上。目前国内乃至国际上都还没有一套完整的针对LCD产品的规范,这也就造成了目前市场上的LCD产品存在标准不统一的问题,使用户在选择LCD产品时容易产生疑惑,甚至受到误导。
液晶监视器与液晶电视的区别
监视器在功能上比电视机简单但在性能上,却要求比电视机要求高,反映以下三点:
一是图像清晰度:由于传统的电视机接收的是电视台发射出来的射频信号,这一信号对应的视频图像带宽通常小于 6M ,因而电视机的清晰度通常大于 400 线,要求监视器具有较高的图像清晰度,故专业监视器在通道电路上比起传统电视机而言应具备带宽补偿和提升电路,使之通频带更宽,图像清晰度更高。
二是色彩还原度,如果说清晰度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由监视器中有红( R )、绿( G )、蓝( B )三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于监视器所观察的通常为静态图像,因而对监视器色彩还原度的要求比电视机更高,故专业监视器的视放通道在亮度、色度处理和 R 、 G 、 B 处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮 / 色信号和 R 、 G 、 B 信号的相位同步。
三是整机稳定度:监视器在构成闭路监控系统时,通常需要每天 24 小时,每年 365 天连续无间断的通电使用(而电视机通常每天仅工作几小时),并且某些监视器的应用环境可能较为恶劣,这就要求监视器的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,监视器的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及平均无故障使用时间均要远大于电视机,同时监视器还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,监视器使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,监视器的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电 8 小时左右,而监视器的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化 24 小时以上,以确保整机的稳定性。
等离子电视和LCD电视的区别
等离子电视全称是Plasma Display Panel,中文叫等离子电视,它是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并施加电压利用荧光粉发光成像的设备。与CRT显像管显示器相比,具有分辨率高,屏幕大,超薄,色彩丰富、鲜艳的特点。与LCD相比,具有亮度高,对比度高,可视角度大,颜色鲜艳和接口丰富等特点。
led电视与液晶电视的区别
液晶电视有LCD、LED,而这表示的是液晶电视所采用的背光源为那种,就目前情况看采用LED的液晶电视,其清晰度、对比度、画质都得到了提高,同时使用中省电和电视机机身可以做得薄一些。现在最有体现的为东芝电视的旗舰产品SC650,外观大气、视听效果较好(含色彩、画质)、屏幕好(三星屏幕)、售后好,观看电视节目、玩玩游戏、看看大片没有什么可说的。
进入模拟电子查看更多内容>>
相关视频
  • 嵌入式开发入门模电(模拟电路)基础
  • 世健KOL: A2B及音频处理系统解决方案介绍
  • 运算放大器视频教程
  • 功率半导体器件
  • 模拟电子电路
  • 德州仪器全系列直流降压产品详解
最新器件
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
