利用数字有源分频滤波器,提升高端有源扬声器性能
2013-12-13
消费者希望连接其家庭娱乐系统的电缆越少越好,因此而产生了对无线有源扬声器的需求。为了通过高端有源扬声器提供最佳的音频质量,我们可以采用各种各样的技术来提升其性能;在这种情况下,数字有源分频器可以发挥重要的作用。
目前的无线有源扬声器在驱动装置之前的信号路径上有四个元件,即:接收器、DAC、放大器和分频器。接收器可以是运行高效编解码器的蓝牙装置;放大器可能是常规的模拟输入AB类装置,通过其输入端口的高效DAC保证提供较高的音频质量;而信号路径上的最后一个元件是无源分频网络。
或者,我们也可以采用高效的D类放大器,通过提高效率来直接驱动高、低音扬声器。如果D类放大器带有数字输入端口,则可以利用DSP资源来实施高效的数字分频器,相对于无源分频器来说,数字分频器具备极大的优势。
有源扬声器的架构
图1显示的是常规的无线有源扬声器架构。接收器为蓝牙装置,可运行aptXTM等高效的编解码器,以确保最佳的音频性能。为了方便从数字域向模拟域转换,系统需要在放大器输入端口之前配置高效的DAC。前置放大器和功率放大器在模拟域运行,由单一功率放大器同时驱动高、低音扬声器。
图1:常规的无线有源扬声器架构
提供较高的音频质量需要AB类放大器架构。但是,模拟输入D类放大器却非常节省功率,这一点很有吸引力;如今的闭环模拟输入D类放大器也能够提供很好的音频性能。提高效率也意味着节省功率。
在这种架构下,无源分频网络提供高通和低通滤波,为高、低音驱动器将音频信号分解为合适的频段。
超高效数字输入D类放大器的出现,使得另外一种架构也很有吸引力,见图2。在这种架构下,音频信号在放大器功率级输出之前始终停留在数字域,这本身就是一种音频性能优势——无须DAC进行数字模拟转换,消除了转换错误。
图2:使用数字输入D类技术的无线有源扬声器
为了实现最佳的音频性能,需要选择闭环数字放大器。本例中的平台为CSR直接数字反馈放大器(DDFATM)技术。
在本架构下,前置放大器和功率放大器的功能通过单一电路实现。尽管每个驱动器需要一个放大器信道,但是每个信道的功率水平都可以根据高、低音的灵敏度进行精确调整。
在分频器方面,可用的信号处理能力可实现极大的优势。片上DSP方便轻松实施高效的滤波器,滤波器经过配置可完全匹配驱动器特性,因此无需无源组件。
无源分频器和有源分频器
图3显示的是典型的无源分频器的实施情况,下文将进一步细致探讨本例。
图3:无源分频器的实施情况
这种设计为每个驱动器采用了一个常规的二阶滤波器,分频器频率约为2.2kHz。低音阻抗为3.5Ω,高音阻抗为3.2Ω。
电路由简单的电感器和电容器构成,因为位于功率路径上,所以电感器和电容器必须相对较大。但这样有可能发生效率损失,导致热耗散和性能偏移。随着功率水平的增加,这些效果会进一步恶化,最终导致较高程度的失真。
尽管电路设计看上去比较简单,但是组件的相互作用却非常复杂,因此难以完全隔离各个驱动器。驱动器的特性随着频率、功率和温度的变化而发生变化,滤波器的响应也直接受此影响。
分频器通过添加填充电阻器以配合各种不同的驱动器灵敏度,这样会导致热耗散进一步提高。因此必须正确实施,否则过功率的电感器将出现饱和,在高功率下导致失真,甚至失效而毁坏高音扬声器。
而数字有源分频器可以解决上述问题,使得产品更加高效、更加简单。
有源分频器位于系统的低层数字信号路径上,因此不存在无源设计中的效率损失和热效应问题。滤波器与负载相互隔离,并且滤波器之间也彼此隔离,因此不会因为两者之间的相互作用而导致性能下降。数字增益控制实施起来也很简便,能够满足各种不同的驱动器灵敏度,并且无需填充电阻器。
数字滤波器不受信号水平的影响,因此效果更为精确、线性和可重复,失真也始终保持在较低的水平。此外还能够很好地控制限幅,因此消除了过载的问题。还可以通过时延功能实现最佳的驱动器时间校准。
数字放大器的DSP资源占用的开销非常小,因此可以保证提供充分的处理能力。这就意味着能够实施更加高阶和更加复杂的滤波器,以实现更高的性能,而不必增加额外的成本。
复杂的滤波器设计能够更好地配合扬声器外壳和驱动器特性。而且,还可以设定滤波器的特性集,以便进行性能选择,例如,针对房间条件或音乐类型进行补偿。
DSP滤波器的性能
实施有源分频器,必须注意滤波器的规格,以便保证最佳的音频性能。例如,除非采用适当的架构,否则解析误差可能导致噪音水平提高。
在数字放大器中,滤波器通过一组双二阶分级创建,每个分级提供一个二阶特性,而类型则由大量的系数确定;在本例中,5个24位系数形成一个分级。
保证系统能够解析和处理所有预期的输入信号,需要考虑计算精度和系数位宽。例如,放大器动态范围目标为116dB时,35位的计算精度可以保证过滤而不产生噪音或失真,系数解析度大于20位。
数字滤波器的实施
我们可以利用一种现有的扬声器设计,来说明实施无源和有源滤波器的性能差异。图4显示的是图3的无源分频器与高、低音驱动器连接时的特性。
图4:连接驱动器的无源分频器特性
效率较高时,纳入填充电阻器可以使高音信道减幅。采用数字分频器,在配置放大器和滤波器时进行简单的增益调整,即可轻松解决这种差异。这样的调整还可以改善高音信道的信噪比(SNR);因为灵敏度比较高,所以保持较低的噪音水平比较好。
采用一个双二阶滤波器分级,将系数进行调整以配合无源分频器和驱动器组合,可以复制数字高音单元的实施,见表1。
表1:高音双二阶滤波器设置
欲实现不太平滑的低音特性,需要四个双二阶分级。低通设置为2.2kHz,两个峰值滤波器分别设置为150Hz和1.7kHz以实现较小的偏移,另外一个高通设置为450Hz,见表2。
表2:低音双二阶滤波器的设置
这些设置的结果见图5显示的特性,非常接近无源分频器。
图5:连接驱动器的无源和有源分频器特性
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
