超详细讲解基于特征模理论的系统天线设计方法
2018-05-20 来源:互联网
端口添加激励后的有源功率(紫色曲线天线总有源功率vs. 蓝色曲线为模式1有源功率vs.绿色曲线为模式3有源功率)端口添加激励后的有源功率(蓝色曲线为模式1有源功率vs.绿色曲线为模式3有源功率),均采用公式计算得到。
B、矩形环天线特征模分析
C、MiMO天线特征模分析
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量,显示出明显的优势、被视为下一代移动通信的核心技术,当前研究的热点,CMA技术非常适合于MiMO天线的设计应用。
例3中采用的PCB尺寸[11]为130mm X 70mm,如图11左图所示。该例子[12]关注与馈电位置的改变的确定以及天线之间的隔离度。图11的右图图片可以看出该PCB板可以工作在两个频段,考虑到在低频段可选择的模式少,优化隔离度比较困难,工作频率采用700~960MHz。
Mode #1 和#2 电流分布沿着PCB宽边和窄边;mode #3 电流沿着PCB四周环形,Mode 1 和2 非常适合MIMO的分集策略,Mode #3 MS值很低,因此在此频段很难激励。
馈电点位于中心位置时,天线上电流从两侧边缘流向中间,并通过PCB流向反方向;馈电点位于边缘位置时,天线上电流只有一个方向,并且耦合到PCB的电流同向流动。理解天线的模式电流及PCB的馈电位置的电流流向,将帮助我们激励出希望的模式。
天线支节位于短边时,非常容易激励出mode #1,馈电点位置最好位于中间,在此频段只有mode #1 和mode #5, 且mode #1 较mode #5大7 dB,期望!
天线支节位于宽边时,非常容易激励出mode #2,馈电点位置最好位于中间,在此频段只有mode #2和mode #5, 且mode #2较mode #5大7 dB,期望!,其他馈电方式,会激励出更多模式,造成隔离度变差。
当天线1工作,存在模式1和模式5,天线2工作时,存在模式2和模式5,但由于模式5的MS值很小,所以有很好的隔离度。
(CMA设计结果vs. 三种扫参优化得到的结果)
从图17可以看出:天线1,没有覆盖整个频段,但是天线2在整个频段匹配好,并且两个天线之间最好隔离度;具有最好的ECC 性能(《0.1) 和》0.5 dB 的MEG;天线1和天线2分别激励了不同的模式。
四、总结
本文简要介绍了特征模理论基础,并采用商业软件FEKO v14.0版本的CMA分析模块对几种简单的天线形式进行特征模分析,得到了丰富的模式特征参数,并展开分析,便于让大家清楚地了解CMA技术的应用。CMA方法广泛应用于天线设计,也同样应用于天线布局电磁兼容以及目标隐身等领域。
- 全自主安全气囊控制器方案CCL1600B+CCFC2012BC+CMA2100B | 国芯科技确认申报2024金辑奖
- 博通收购 VMware 已获 CMA 临时批准
- CMA180无线电通信测试仪的性能特点及应用范围
- 吉利汽车2021年将推出基于CMA架构的全新SUV
- 率先从3.0迈进4.0!吉利凭借CMA结构开启科技造车新时代
- Volvo首台纯电XC40本月即将发布
- 首款XC40纯电动车即将亮相,沃尔沃正加速电气化转型?
- 吉利CMA架构登上汽车工业C位,“ABC”格局顺势到来?
- PONY谱尼测试集团具备CMA资质及CNAS资质
- SGS利用MVG天线测试系统实现快速汽车天线测试
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
