MAX4717/MAX4718双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关
2012-02-16
MAX4717/MAX4718为低电压、低导通电阻(RON)、双路单刀/双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为+1.8V至+5.5V。这些器件专为USB 1.1及音频开关应用设计。
MAX4717为具有两路4.5Ω RON (最大)的SPDT开关,平坦度为1.2Ω、通道间匹配度为0.3Ω。MAX4718具有一路4.5Ω RON (最大) SPDT开关和一路20Ω RON (最大) SPDT开关。20Ω开关确保匹配度为0.4Ω、平坦度为1.2Ω。这些开关提供接通前先断开(1ns)特性,+2.7V供电时,tON小于80ns、tOFF小于40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
这些开关提供晶片级封装(UCSP™),大大降低了对PCB面积的要求。芯片仅占2.0mm x 1.50mm的面积,同时具有一个4 x 3的焊求阵列,焊求倾斜0.5mm。另外,这些开关也提供10引脚µMAX®封装。
关键特性
符合USB 1.1标准的信号开关
2ns (最大)偏差
-3dB带宽:>300MHz
导通电容低于15pF
+1.8V至+5.5V单电源供电
4.5Ω RON (最大)开关(MAX4717/MAX4718)
RON匹配度为0.3Ω (最大) (+3.0V电源)
平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
20Ω RON (最大)开关(MAX4718)
RON匹配度为0.4Ω (最大) (+3.0V电源)
可处理满摆幅信号
高关断隔离:-55dB (10MHz)
低串扰:-80dB (10MHz)
低失真:0.03%
兼容于+1.8V CMOS逻辑
+25°C时漏电流<0.5nA
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
