MAX66140集成ISO 15693兼容安全存储器
2012-03-31
MAX66140在单一芯片集成了1024位具有安全散列算法(SHA-1)质询-响应认证(ISO/IEC 10118-3 SHA-1)的用户EEPROM、一个64位唯一识别码(UID)、一个64位密钥和一个13.56MHz ISO 15693 RF接口。存储器每8个字节构成一个数据块,共包括16个数据块,另外还包括其它三个模块—一个用于密钥,两个用于数据和控制寄存器。除密钥外,每个模块带有一个用户可读的写次数计数器。4个相邻的用户EEPROM数据块构成一个存储器页(第0页至第3页)。集成SHA-1引擎通过器件EEPROM中的数据和64位密钥提供信息认证码(MAC),确保高度安全性,器件的读、写操作均进行对称认证。存储器保护功能包括写保护和EPROM仿真,用户可对每个单独的存储器页进行设置。为增强认证,也可以对第3页设置读保护。MAX66140支持所有ISO 15693定义的数据速率、调制系数、副载波模式、选定状态、应用系列标识符(AFI)、数据存储格式标识符(DSFID)以及用于读操作的Option_flag位。存储器写操作(AFI、DSFID以及相应锁定字节除外)通过定制命令,采用带回读和复制至存储器功能的写缓存器实现。
关键特性
完全满足ISO 15693和ISO 18000-3模式1标准
13.56MHz ±7kHz载波频率
1024位安全用户EEPROM,带有数据块锁定、写次数计数器和可选择的EPROM仿真模式
64位UID
512位SHA-1引擎计算160位MAC并产生密钥
相互认证:验证从器件读取数据,并且主机按照已知的64位密钥进行认证
读、写操作(64位数据块)
支持AFI和DSFID功能
10ms编程时间
写操作:10%或100% ASK调制,采用1/4 (26kbps)或1/256 (1.6kbps)脉冲位置编码
读操作:在低速(6.6kbps)或高速(26kbps)数据速率模式下采用423kHz和484kHz副载波曼彻斯特编码调制负载
200,000次写/擦除次数(最小值)
40年数据保持(最小值)
读取方式与市场上的1Kb ISO 15693产品兼容
下一篇:四大RAID存储详解
- 芯原畸变矫正处理器IP DW200-FS已通过ISO 26262 ASIL B认证
- 艾罗能源荣获国内储能行业首批ISO/IEC 27001:2022认证
- CANXL协议解读系列 | (2)一文读懂ISO 11898-2:2024 CANXL物理层
- 快速符合ISO26262产品认证——动力域L2监控方案精华分享
- 深度解读汽车电子热门标准EMI/EMC测试 ISO7637-2
- 新思科技推出业内首款获得ISO/SAE 21434网络安全合规认证的IP产品,加速汽车安全领域发展
- 从ISO 21434认证看QNX的汽车网络安全承诺
- 揭秘!4个车规级晶振的特点及常见频点
- 汽车电子为什么选择ISO 26262?
- 自动驾驶系统性能测试评估
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
