不用风扇的上网本散热解决方案
2011-02-21
不用风扇的上网本散热解决方案
笔记本电脑和上网本很容易有散热问题。尽管处理器本身可能不会产生非常大的热量,但如果整个系统没有一个足够的空气流动,由此导致的累积热量可能会引发系统不稳定性。
就笔记本电脑来说,可以用一个风扇来促进空气流动,以减轻热量积聚,但对上网本来说,风扇可能力道不够,或甚至不能采用,因为有些上网本针对的是家庭娱乐市场,因此对风扇噪音很敏感。
即便能用风扇,如果风扇为了尽量减少噪音而运行在一个较低的速度,空气流动速率可能足以将热量带出机箱,但它可能不足以将热从散热器上带走。亦即,需要对空气流动速率进行设计以使得它既能在散热器上产生足够的对流效果,也能产生适当的总气流(CFM)把热量从机箱散出去。
这是两个既内部相关又不尽相同的系统设计参数。
要解决Via上网本平台的散热问题,同时又考虑到上网本是一个相对较新的产品,我认为,最好的行动是先采取一个适当的系统级设计。取决于不同的上网本产品,有可能用现有的散热器就可以解决散热问题。如果还不行,那么解决办法可能是需要采用一个更先进的散热元件,如均热板。目前我们最薄的均热板厚度只有3mm。
如果你的上网本设计空间无法容纳风扇或均热板,那么唯一可能的解决办法只能是根据特定的产品或应用定制你的解决方案或设计。
上一篇:一种新型的异步电动机软起动器
下一篇:滤波器的主要参数
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
热门新闻
相关电子头条文章
