100MHz SPI 隔离器为使用更高速的数据转换器提供方便
2016-11-09
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 SPI (串行外围接口) µModule® (微型模块) 隔离器 LTM2893 和 LTM2895,这两款器件为凌力尔特广泛的高性能数据转换器系列而优化。LTM2983 和 LTM2895 支持高达100MHz 的 SPI 时钟速率,是现有数字隔离器有效 40MHz 限制的双倍以上,允许使用更高分辨率和更高速率的数据转换器,同时保持零延迟运行。凭借快速 SPI 接口、6000VRMS 电流隔离和额外的高速控制信号,LTM2893 和 LTM2895 无需外部组件,就可为隔离式数据转换器通信提供简便的 µModule 解决方案。
进入模拟电子查看更多内容>>
LTM2893 (只读) 和 LTM2893-1 (读 / 写) 用来隔离凌力尔特通用的逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC),包括 LTC2378 系列 20 位、18 位和 16 位 1Msps SAR ADC 或 LTC2348 系列 8 通道、18 位和 16 位、每通道 200ksps 同时采样 SAR ADC。额外的高速控制信号支持并联或链式连接配置、以及模拟多路复用器或可编程增益放大器。可配置字长允许针对特定 ADC 定制 SPI 访问,以最大限度提高吞吐量。凭借仅为 30psRMS 的输入至输出附加抖动,LTM2893 和 LTM2893-1 最大限度减轻了抖动导致的 ADC 信噪比 (SNR) 恶化。
LTM2895 设计是用于隔离凌力尔特的通用数模转换器 (DAC),包括单极性 LTC2641 系列或双极性 LTC2642 系列 16 / 14 / 12 位无缓冲电压输出 DAC。额外的高速控制信号支持双通道、双 DAC 或主器件至主器件 (即进行页式数据传送的 FPGA 至隔离式 FPGA) 配置,同时可配置字长允许针对特定 DAC 定制 SPI 访问,以最大限度提高吞吐量。30psRMS 低抖动 /LOAD 信号通路也可用于具异步 LOAD 输入的DAC。
LTM2893、LTM2893-1 和 LTM2895 采用扁平 15mm x 6.25mm x 2.06mm 表面贴装BGA 封装,所有集成电路和无源组件都包含在这个符合 RoHS 要求的 µModule 封装中。商用、工业和汽车级版本器件均已供货,分别支持 0°C 至 70°C、–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 工作温度范围。LTM2893 和 LTM2893-1 现已生产供货,LTM2895 将于今年晚些时候供货。千片批购价为每片 8.95 美元。LTM2893、LTM2893-1 和 LTM2895 所属 µModule 隔离器系列还包括隔离式 RS485、RS232、USB、CAN、I2C 和 GPIO 隔离器。
相关文章
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- ADALM2000实验:变压器
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
热门新闻
