测试测量
LTE的SAR测试
2016-09-05 来源:eefocus
   LTE技术所指的是超越3G,那么它是一个介于第三代与第四代之间的一项技术,因此LTE被称为Long Term Evolution,长期演进。
   技术存在FDD LTE与TDD LTE两大阵营。对于LTE的物理层的多址方案,在下行方向上采用基于循环前缀的正交频分复用(OFDM),在上行方向上采用基于循环前缀的单载波频分多址(SC-FDMA)。为了支持成对的和不成对的频谱,支持频分双工(FDD)模式和时分双工(TDD)模式,目前国内所用的TD-SCDMA就是支持时分双工(TDD)模式的,在国外比如在美国就支持频分双工(FDD)模式。本文介绍的是FDD LTE在FCC认证中的SAR测试方法。
 QPSK with 1 RB allocation
   先测试在最大带宽下,QPSK调制方式在1RB情况下,RB offset为高,中,低以及待测频段的高,中,低信道中功率最大的情况。如果测得的数据:
   ①的reported SAR小于0.8W/Kg,那么其他待测信道以及其他RB offset是不需要测试的;
   ②的reported SAR大于0.8W/Kg,那么其他两个待测信道需要测试,但仅测试该信道RB offset最大的情况;
   如果待测信道reported SAR是大于1.45W/Kg的话,需要加测在这个待测信道的其他两个RB offset设置下的SAR;
  (reported SAR:测试出的SAR结果后,在考虑了tune up的最大功率时的SAR值;待测信道:根据该频段的带宽及中心频点确定需要测试的信道,一般为高中低三个信道)
 QPSK with 50% RB allocation
方法同上。
 QPSK with 100% RB allocation
    在满足以下条件下100%RB情况下的SAR不需要测试:
    100%RB的最大功率小于1RB及50%RB的最大功率,并且 50%RB 及 1RB 的reported SAR小于 0.8W/Kg;
    否则,需要测试功率最大其中一个待测信道的SAR(注:此时没有RB offset的考虑,RB offset为0),同时,如果测得的reported SAR大于1.45W/Kg,其他两个待测信道的SAR也需要测试。
 更高码率调制情况
    如果①更高码率调制方式(如:16-QAM,64-QAM)的最大功率在其他设置一致的情形下大于QPSK调制的 1/2dB;
    或②QPSK调制下reported SAR大于1.45W/Kg;
    则需要测试该调制方式下的SAR,具体测试方法与上述QPSK调制的SAR一致。
 其他更小带宽下的测试方法
    用上文与1RB测试相同的方法来确定待测信道、RB的设置情况,在满足以下两个条件之一的情况下测试SAR, 如不满足,则不需要测试:
    ①在更小带宽下,该信道的功率大于最大带宽下等效信道的功率的1/2;
    或②最大带宽下的reported SAR大于1.45W/Kg;
(*等效信道:例如5MHz的100%RB与10MHz的50%RB的高中低信道都是等效信道。)
    本文介绍的是在FCC认证中FDD LTE终端设备的SAR测试方法,由于在CE认证标准中并没有FDD LTE的详细测试步骤,本文的测试方法在CE认证中也是可以被接受的。另外,由于本文介绍的仅是FDD LTE的测试方法,其并不适用于TDD LTE制式,对于TDD LTE,需要在FCC网站上提交KDB inquiry来确定具体测试方法。此外,本文仅介绍了FDD LTE单发射的情况,若存在多个制式,那么需要对多个制式同时发射的情况做评估。由于FDD LTE的调制方式、带宽、RB设置的情况多样,再加上多发射情况的评估,SAR测试及报告需要考虑的相关因素较多,为了节省反复确认信息,缩短测试流程,我们的SAR工程师为LTE终端设备设计了LTE SAR Check List来核对相关技术信息,以保证SAR测试和报告在准确、高效的环境下测试完成。
    摩尔实验室(MORLAB)是中国最早开展SAR检测服务的第三方机构,我们在SAR认证方面积累了丰富的经验,有一批经验资深工程师,能在第一时间获悉并解读SAR认证中的新要求,并依照这些要求迅速地调整相关的测试和认证工作。
    在这里我们只简单介绍了LTE产品SAR的部分测试,如果想了解更多的测试信息可联系就近的摩尔实验室(MORLAB)。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
