测试测量
关于labview同步中的引用句柄
2015-09-09 来源:eefocus
问:在学习LABVIEW8.2的examplegeneral下的关于通知器的例子程序时,发现有一个主​VI向子VI传递通知句柄。在子VI中我不知道怎样设置通知引用句柄。在LABVIEW的前面板的图标中只​有应用程序引用句柄,VI引用句柄,控件引用句柄,事件发生引用句柄和菜单引用句柄。不知道怎样在子VI的​前面板设置例如通知引用句柄或串口引用句柄等。
答: 在程序框图中放置“创建通知器”函数,使用快捷菜单,创建输入控件,则在前面板创建一个通知器控件,如果需​要修改数据类型,在前面板创建相应控件,直接拖动到通知器控件中。直接拖动通知器控件到子VI,即可以达到​你的目的。
在此之前:我也遇到了类似的问题。一直为能够解决!
看了上述的回答,我也慢慢在尝试,终于找到了解决方法!
如下图所示:关于labview同步中的引用句柄
我想为 等待通知建立一个通知器引用句柄,使得能够将上一级的VI的引用连接到本VI内部,却是无从下手。
因为在控件的句柄引用一览里 未发现通知器相关的引用句柄。
根据上面的问答,我右键 等待通知函数,想从他身上创建一个输入控件,应该就是需要的通知器引用句柄。但是弹出的菜单里并没有选项。
于是,我便将工具点选到连线上,在此状态下,放置到 等待通知函数 的 “通知器连线接口”上,右键,快捷菜单中便有了创建一项。于是,直接创建出 通知器引用句柄。如图主程序之下所示。
但是 这样创建的 都是字符串类型的,为什么呢?
处理方法: 现在上层的 的VI中, 创建函数   获取通知器引用
 将布尔量之类的数据类型 连接到 元素数据类型 引脚。然后在 其通知器输出引脚 出 右键,在快捷键中执行创建操作。然后直接将生成的 通知器引用句柄 拖到 再下一级 VI的前面板即可。
或许还有其他方法,继续摸索!
这篇日志需要记住:在引脚上右键 弹出快捷菜单,将有大的惊喜。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
