测试测量
LabVIEW中测试测量数据的存储(7)
2015-09-16 来源:eefocus
      终于写到TDMS了,千呼万唤始出来啊,其实所有前面的相关文章都是为了TDMS作铺垫。正是由于用户提出的种种需求以及其他种种文件格式的缺点,才有了TDMS的出现。
      1. TDMS文件的逻辑格式
      TDMS文件的逻辑格式遵循TDM三层结构,仍然是文件、通道组、通道三层。用户在使用时只需要关心这三层就行了。
      2. TDMS文件API
      TDMS文件格式基本上可以称为NI用在测试测量领域的通用数据文件格式,LabVIEW, CVI/LabWindows, Signal Express, DIAdem中都可以使用,也常看到在Excel, MatLab被中调用。TDMS最核心的内容都在一个dll中,用户如果安装了LabVIEW,就会发现在Program FilesNational InstrumentsSharedTDMS文件夹中有个tdms.dll的文件。其他软件正是通过调用这个dll的API来操作TDMS文件的。
      在LabVIEW中操作TDMS文件其实相当方便,有专门的TDMS面板,提供了TDMS绝大多数的功能。虽然我们一直说Write/Read Measurement Files, Storage VIs, TDMS分别面向初级、中级、高级的用户,但是我个人觉得LabVIEW中的TDMS用起来十分方便,即便是初级用户,也能很容易的上手。在面板上一共就10个SubVI,无论是什么样的数据类型,都可以用这样同一套SubVI,无需大量额外的编程工作。
      这里可以简单介绍一下TDMS面板上的两个SubVI,我个人觉得十分有用。一个是“TDMS File Viewer”,当用户写完某个TDMS文件之后,就可以用这个SubVI来方便的查看文件的内容,只要输入TDMS文件的路径即可,运行VI就会跳出一个Viewer的界面,可以查看数据、属性,并且可以根据数据简单的绘制出一些波形图。另外一个是“TDMS Defragment”,通常用户写完TDMS文件之后,可能会发现这个文件非常大,那么这时就可以使用这个SubVI,可以大幅度的减小文件的size。
      3. TDMS二进制文件
      TDMS从设计之初就确定它必须是二进制的。二进制文件带来两个优点:第一,与一般的文本式文件相比,二进制文件通常比较小;第二,二进制文件读写通常比较快。这两个都是其他二进制文件都具备的优点,就不再多说了。
      4. TDMS头文件
      用户写完TDMS文件之后,会发现硬盘上其实有两个TDMS文件,一个是.tdms,另一个是.tdms_index文件,我们通常把前者称为主文件或者数据文件,而把后者称为头文件或者索引文件。头文件与主文件相比,最大的区别就是把主文件中的raw data都去掉了,只留下属性等信息。这样做,有两个目的,第一,可以使得读文件加快速度,并且支持随机读取文件数据,这个稍后再解释,用户看完后面的内容就可以理解。第二,可以使得某些软件的搜索TDMS文件功能加快。比如在DIAdem中搜索TDMS文件,可以根据文件名、通道组名、通道名(其实这些也是属性),或者其他某些属性进行搜索,这个时候,仅将TDMS的头文件载入进行搜索,其速度远远比将TDMS主文件载入搜索快得多。
      5. TDMS的内部结构
      TDMS文件的内部结构,也就是物理结构,可以在这里找到原文。一般的用户并不需要了解这方面的知识就可以方便的使用TDMS文件。在这里介绍这个内部结构,是为了更好的解释TDMS文件格式的优点。
      TDMS内部结构的核心概念是segment,如下图。为了避免混淆,在这里必须澄清的是,这个segment的概念与TDM的三层结构(即逻辑结构)没有任何对应的关系,也就是说,一个通道可能对应着多个segment,一个segment中也可能有多个通道。segment是什么意思?我们在写TDMS文件的时候,数据本来可能存放在内存中,那么总要往硬盘上写这些数据的,每次往硬盘上写(flush to disk)就会产生这样一个segment。同样,我们在读TDMS文件的时候,也是一个segment一个segment的把内容读出来。
tdmssegorder
      再稍微深入介绍一下这个segment中的内容。一开始有一些头信息,比如这个segment中是否含有meta data,是否含有raw data,version是多少。下面的东西就很重要了,有个“next segment offset”的信息,指向下一个segment的起始位置,这个有什么用呢?比如我要读某个通道的数据,发现这个segment中并不包含这个通道的内容,就可以使用这样的信息直接跳到下个segment中看下个segment是否有要找的信息。同样,还有一个“raw data offset”的信息,比如用户只想读raw data,并不关心属性之类的信息,那么这个“raw data offset”的信息就派上用场了。说到这里,就可以明白,TDMS是怎样支持Random access,怎样支持独立的读属性信息和raw data的信息。
      此外,这个segment还有一个极为重要的特点。我们每次写数据,每次往TDMS文件中flush to disk的时候就在文件的后面添加这样一个segment,而不去关心之前的segment中包含了什么样的信息。这个特点非常关键,这就可以使得我们写文件的速度非常快,我们并不关心之前文件中包含了什么信息,也就使得我们写TDMS文件的速度并不和TDMS文件的大小成正比或者有任何关系。
      6. TDMS文件格式的优点
      我在以前的文章中提到几个数据文件格式的技术要求,我们现在再来回顾一下,看看TDMS文件是如何实现这些技术要求的,这样也就能看出TDMS文件的优点来。
      1)写文件速度必须要快——通过segment实现以及二进制。
      2)向文件追加(append)数据的时候,速度要快——segment。
      3)写文件的速度不能与文件大小成正比——segment。
      4)支持随机的读取——segment以及头文件。
      5)支持分别读写描述性信息和原始数据——segment以及头文件。
      6)对读文件的速度也有一定的要求——segment以及头文件。
      7)文件不能太大——二进制。
      7. 其他
      TDMS文件格式目前(LabVIEW 8.5)只支持Windows和PharLap(一种实时操作系统)平台上。不过我还看到一个基于VI的TDMS API,这个完全基于LabVIEW,既然LabVIEW能在其他平台上工作,那么这个小工具也能在其他平台上工作。当然,效率、性能的会差很多了。
      通常总有人拿TDMS文件格式和一般的基于Windows API文件流操作比较,然后会说TDMS比那样的Win32 streaming API慢嘛,是不是TDMS不行?比如在某些磁盘阵列的配置下,Win32 streaming API可以达到650MB/S,而TDMS只能600MB/S左右。我在这里需要澄清的是,TDMS在保持着数据良好逻辑结构(TDM的三层结构)、良好的数据管理的前提下,还能保持着这样高速的性能,这才是TDMS最大的优点。Win32 streaming API只是纯粹的追求速度(也仅比TDMS快5-10%左右),并不能将测试测量的数据良好的组织好、管理好,用户如果片面的追求速度而不管写入文件的数据如何保存如何管理,那就有点得不偿失了。
      当然,TDMS文件也并不完美,同样存在着种种缺点。比如不能支持方便的删除某个通道的功能,目前还不支持其他操作系统等等。相信将来都会有改善的。
      最后,用一个不是很恰当的例子来结束这篇文章。测试测量数据的文件格式,有很多种,文件格式就像我们中午带饭的饭盒一样。其他的数据文件格式就是把饭菜都放在一起,吃起来不方便(速度慢),而且味道都混杂在一起(组织不好);而TDMS文件格式就像是内部有分隔的饭盒,不同的饭菜分开存放,吃起来又方便(速度快)味道又好(组织良好)。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
