气体检测仪在应用中的注意事项
2016-02-29 来源:eefocus
一、气体检测仪的的安装:
1、是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装必须牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
2、是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
3、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。
二、使用气体检测仪的前要考虑的因素
1、测量工厂的安全等级在进入受限空间和/或货柜前,需检查工作区域是否安全,及是否需要对应做出安排,例如配备一套通气设备。在区域内是否有有毒或爆炸物,如果确实存在,是什么物质?那里的氧气量达到多少?如果安全等级测量可以正确实施,那这两个问题可以得到解答。如果货柜已经被完全清空,那么无论是否存在释放气体的污染物或有危险物质进入,在进行风险评估时它仍然扮演着重要的角色。
测量工厂安全级别在选择和应用合适的测量方法方面需要专业知识。同样,只能通过正确的专业知识才可对结果进行可靠评估;做好全面培训及准备工作也很重要。
2、受限空间内主要危险的原因有:
爆炸物质的形成和集聚(可燃气测量)
缺氧或氧气过多(氧气测量)
有毒物质的形成和集聚(有毒有害气体测量)
可燃气测量和氧气测量为必测量项。
在受限区域内氧气浓度少于19.0vol%,表明存在窒息危险。
氧气浓度超过23.0vol%,表示所有物质容易起火,物质温度高,包括在一般环境下耐火的防护衣也不例外。
三、气体检测仪的如何维护
1、整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA
2、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。
3、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。
上一篇:在线气体分析仪在工业流程中的应用
下一篇:固定式便携式氧气检测仪的不同优点
