气体检测仪的选购知识
1)确认所要检测气体种类和浓度范围:
每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
2)确定使用场合:
工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
A)固定式气体检测仪:
这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。无眼界固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。
B)便携式气体检测仪:
由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,无眼界电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件——以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)——为工人健康和安全提供具体的指导。如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。如果环境中存在多种气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
C)复合式气体检测仪
复合式多气体检测仪可以在一台仪器上配备所需的多个气体检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、响应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,无眼界复合式多气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,最好选择具有单独开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。气体检测仪器的选择很多会产生有害气体危及到人身安全或者可能造成不良后果的环境,常常会用到气体检测仪器。而气体检测仪器正是及早预防环境污染,保证人的生命安全所比不可少的检测仪器。气体检测仪通常是对有毒有害或者可燃气体的检测,有毒气体检测仪一般常用于生化、医药、建筑等行业,而可燃气体检测仪则常用在煤矿、石油、化工、燃料等行业的气体环境检测。对于不同行业不同场合下的检测标准是不一样的,而对于不同气体的检测标准也不尽相同。在选择好用的气体检测仪器时,要根据使用的目的和场合注意选择仪器的使用。首先,要确定所要检测气体的种类以及浓度标准:
不同环境下所要检测的气体是不同的,在选择哪一种气体检测仪之前,首先要做的就是确定要测的是何种气体,这种气体比较适合存在的浓度范围是多少,甚至还要考虑到所有可能会发生的状况。例如,甲烷或者其他毒性较小的烷烃类的气体比较多的环境,最好选择LEL检测仪;而CO和H2S等有毒气体的环境测试则要保证测试人员以及环境中工作人员的人身,因此选择特定气体检测仪;对于有更多有机有害气体(如芳香烃、氨气、乙醚等)的化境,则一定要选择光离子化检测仪,不仅能够更准确的得出检测结果,也能够避免因使用LEL检测仪而发生人员伤亡的可能性。最后,如果该环境中可能混合存在各种气体,那么最好还是选择复合式检测仪是最恰当的。
其次,还要考虑到不同检测仪的适用场合:
固定式气体检测仪是工业生产和装置中使用相对较多的检测仪器,是安装在固定监测点对某一固定气体进行检测的仪器,由电路、传感器、报警装置共同完成气体的监测。并且根据气体的密度选择传感器安装的高度位置。便携式气体检测仪顾名思义就是体积轻小,便于携带,可以轻松携带到不同的环境场合,并且由于其供电采用碱性电池供电,工作时间更为长,所以其应用也越来越广泛
