黑体辐射与红外测温仪的工作原理的对比
2016-03-11 来源:eefocus
红外线测温仪的标准化检定方法是采用黑体炉检定。黑体是指在任何情况下对一切波长的入射辐射的吸收率都等于1的物体,黑体是一种理想化的物体模型,因此引入了一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,即发射率,它的定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比。物体的辐射与吸收红外辐射规律满足基尔霍夫定律,当一束辐射投射到任一物体表面时,根据能量守恒原理,物体对入射辐射的吸收率、反射率、透过率三者之和必等于1,一般发射率不容易测定,通常可通过测量吸收率来确定发射率,所以黑体辐射源作为辐射标准用来检定各种红外辐射源的辐射强度。
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反射源的辐射线经调制器解调后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度和物体的光谱辐射亮度一样。显示器指示出被测物体亮度温度。
红外测温仪所测的温度是物体的辐射温度而不是物体的实际温度,由于绝对黑体是不存在的,在同一温度下实际物体热辐射总量总比绝对黑体辐射总量小,所以红外线测温仪测出的温度肯定应小于物体的真实温度。测温时应尽可能的将红外测温仪发射率设置(针对可调节发射率的红外线测温仪)成与被测材料相同的发射率值的发射率,尽可能使测量示值与被测物的真实温度一致。
红外线测温仪目前用途广泛,已成为检测电气设备缺陷的重要工具。由于长期用于生产一线,现场测试变电站的电气设备出线接头、T型线夹、穿墙套管接头、母排节点、刀闸刀口、电缆接头;输电线路的导线连接管、线夹或导线连接处等。由于现场使用环境恶劣以及日常维护保养不当可能引起运行中的红外线测温仪不能准确测量甚至设备故障,导致测量失准,影响电网安全稳定运行。
进入测试测量查看更多内容>>
下一篇:常见故障排除之接地电阻测试仪四则
相关文章
