影响红外线测量仪正确测量的五点因素
2016-09-06 来源:eefocus
1、至目标(光点)距离比
进入测试测量查看更多内容>>
红外测温仪的光学系统收集圆形测量点的能量并将其汇聚于探测器。光学分辨率由设备至物体的距离与被测光点的大小的比值(D:S比)决定。比值越大,设备的分辨率越好,可以从更远的距离测量更小的光点。红外光学的最新创新是增加了近焦特性,提供小目标区域的准确测量,不含不希望的背景温度。
2、视场
确保目标大于设备正在测量的光点尺寸。目标越小,您应该离得越近。当准确性尤为重要时,确保目标至少是光点尺寸的两倍。
3、环境条件
留意工作区域的环境条件。蒸汽、灰尘、烟雾等会阻挡设备的镜头,从而妨碍精确测量。安装开始之前,还应该考虑噪声、电磁场或震动等其它条件。保护外壳、空气净化,以及空气或水冷可保护传感器,确保准确测量。杰创立在此提醒您:部分Raytek产品内含空气净化功能。
4、环境温度
红外测温仪可以监测的温度有很大的范围,但是如果测温仪被暴露于温差大于20℃的突发环境下,请保持至少20分钟使其适应新的环境温度,得到准确的数值。Raytek固定式传感器针对特殊环境温度范围进行了性能优化设计。
5、发射率
发射率是物体辐射红外能量的能力的测量量。辐射的能量指示物体的温度。发射率的取值范围为0(光洁的镜面)至1.0(黑体)。
下一篇:红外测温仪在电器应用中的作用
相关文章
