绝缘电阻测试仪使用中注意细节
2017-01-10 来源:eefocus
通常被称为兆欧表或者高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器盒其他电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。他们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以说,就需要绝缘电阻测试仪来顶起校准,以确保仪器仪表本身没有随时间发生变化。
使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应注意以下几点:
1、测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的设备(如电缆线路),必须先进行放电,确认无电后方可测试。
2、绝缘电阻表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能绞在一起,以免引起测量误差。
3、绝缘电阻表应放在水平位置,在未接线之前,先转动绝缘电能表,看指针是否在“∞”处。再将(L)和(E)两个接线柱短路,慢慢地转动绝缘电阻表,看指针是否指在“零”位置。
4、测量电机、大容量变压器、电缆和电容器时,要有一定的充电时间。电容量愈大,充电时间愈长。一般以绝缘电阻表转动一分钟后的读数为准。
5、在摇测绝缘时,应使绝缘电阻表保持一定的转数,一般为120r/min。
6、被测物表面必须擦拭清洁,不得有污垢,以免漏电,影响测量的准确度。
7、为保证测量结果的可靠性,须重复摇测两次以上。
上一篇:怎样正确使用LCR测试仪
下一篇:数显式绝缘电阻测试仪使用说明
最新器件
