简介AT5010频谱分析仪
2020-02-10 来源:elecfans
频谱分析仪的制造商并不多。 我们通常知道的频谱分析仪是Hewlett-Packard(HP的测试设备现已与安捷伦分离),Marconi,Huimei和自制的Antaixin。 相比之下,惠普的频谱分析仪具有最佳性能,但其价格相当可观。 早期惠美的5010频谱分析仪相对便宜。 国产安泰5010频谱分析仪的功能类似于惠美5010,但价格便宜得多。 接下来,以国产安泰5010频谱分析仪,也就At5010频谱分析仪为例进行一个简介。
AT5010频谱分析仪简介
AT频谱分析仪可以很好地用于远程控制,对讲机,无绳电话,CATV和通信系统,如有线和无线故障检测以及信号频率分析和比较。 AT5010频谱分析仪可以检测手机的射频电路。本地振荡器信号,中频信号和射频电路的发射信号。使用AT5010频谱分析仪对移动电话的网络故障进行故障排除,可以非常快速准确地描述故障点。电磁兼容性测试(EMC):测量各种电子设备发出的有害电磁波的功能。此外,AM / FM解调信号可以从PHONE(耳机)插孔输出,可以用来识别受噪声影响的广播信号。从认证的角度来看,首先测量辐射噪声并预先评估和研究辐射噪声是非常有效的。它还可以广泛用于生产,开发,教学和科研。安泰信频谱分析仪可以真实地看到傅立叶级数扩展的信号图像(如射频脉冲信号),这在教学中更容易理解,在科学研究中也更加清晰。
AT5010频谱分析仪性能特点
AT5010可以在最低级别检测到2.24uv,即-100dBm。 LMV通用示波器,频率计应在20mV以上,与频谱分析仪相差10000倍。如果使用频率计测频率时,有的频率点测量很难,有的频率点测量不准确,频率数字显示不稳定,甚至无法进行测量。这主要是由于频率计的灵敏度,即20 mV以下的信号频率表无法做任何事情。 例如,使用示波器测量时,无法看到信号的5%失真示波器,并且可以看到频率计中的万分之一失真。 但是,应该注意,由频谱分析仪测量的高频信号由其高灵敏度决定。 应注意测量信号的范围,以避免损坏高频磁头。 为了超过2.24 uv-1V的范围,应添加相应的衰减器。
AT5010频谱分析仪的频谱范围为0.15至1000MHz(1G),其系列还包括3G,8G,12G等产品。
AT5010频谱分析仪可以同时测量多种频率和幅度,Y轴代表幅度,X轴代表频率,因此可以直观地比较信号的频率和幅度。 这种多对元件测量,示波器和频率计无法完成。
AT5010频谱分析仪性能指标
(1)频率
频率范围:0.15-1050MHz
中心频率显示精度:士100kHz
频率显示分辨率:100kHz
扫频宽带:100kHz/格-100MHz/格
中频带宽(-3dB):400kHz和20kHz
扫描速度:43Hz
(2)幅度
范围:-100~ + 13dBm
屏幕显示范围:80dBm(10dB /点阵)
参考电平:-27-13dBm(每级10dB)
参考电平精度:正负 2dD。
平均噪音水平:-99dBm
(3)输入
输入阻抗:50N:
插座:BNC
衰减器:0~40dB
输入衰减精度:+正负1dDm
最大输入电平:+ 10dBm、+ 25V(DC)。
上一篇:简易场强仪制作教程
下一篇:艾尔麦无线频谱分析仪ASA介绍
