测试测量
X射线能谱仪(EDS)
2021-06-02 来源:eefocus
1. 设备型号
Horiba 7021-H
2. 原理
EDS能谱仪,是一种分析物质元素的仪器,常与扫描电镜或者透射电镜联用,在真空室下用电子束轰击样品表面,激发物质发射出特征x射线,根据特征x射线的波长,定性与半定量分析元素周期表中B-U的元素,EDS可提供样品表面之微区定性或半定量之成份元素分析,以及特定区域之point、line scan、mapping分析。
3. 分析数据注意点
  • 主要用于元素的定性分析;
  • 能谱仪能够分析原子序数大于5的元素,波谱仪可以分析原子序数从4~92之间的所有元素;
  • EDS的分析方式有点分析、线分析和面分析;点分析得到一点的所有元素;线分析每次对指定的一条线做一种元素分析,多次扫描得到所有元素的线分布;面分析对一个指定面内的所有元素分析,测得元素含量是测量面范围的平均值。
  • EDS做微区分析时所激发的体积为10um3 左右;
  • EDS常常与SEM结合使用,可对目标部位进行点、线、面形貌扫描和成分分析;
  • 检测极限:0.1%,只能做半定量分析,精度一般在1%到5%,深度一般为1~5微米。
4. 应用领域及分析案例
(1)灯珠来料元素检测
(2)芯片结构分析
(3)支架结构分析
(4)锂电池材料元素分布
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
