如何解决最棘手的印刷电路板测试难题?
2021-06-09 来源:eefocus
了解印刷电路板产线测试的最佳解决方案
随着电子电路工作速度的加快,印刷电路板(PCB)的信号完整 度对性能的影响也越来越大,因此工程师们对可控阻抗 PCB 的 需求与日俱增。此外,随着智能电话和平板电脑等无线设备的迅 猛增加,将天线集成到 PCB 上已成为一大趋势。因此,除了传 统的时域阻抗测量之外,工程师们对于测量 PCB 集成天线频域响应的需求也在日益增加。 E5063A PCB 网络分析仪由配有选件 011(时域分析 / 测试向导程序) 的 E5063A ENA 系列网络分析仪组成。E5063A 可提供频域测量 能力,选件 011 可增添时域分析能力,以及 PCB 生产测试专用 的图形用户界面。通过添加 U1810B USB 同轴开关,能够将可用 端口数扩展到最多 4 个,从而可同时连接单端探头和差分探头。 与使用采样示波器的传统解决方案相比,E5063A PCB 网络分析仪为印刷电路板(PCB)生产测试提供了三大创新:
E5063A 是低成本网络分析仪,可提供优化的性能和功能,适用于测试简单的无源器件,例如天线、电缆、滤波器和 PCB 等。它利用工业标准 始终如一的测量架构,能够极大提高生产效率和效益。
- 更高的精度和 R&R - 先进的误差校正技术可以确保您测量的是待测物本身,而非整 个测量系统。高精度和可重复性可以提高生产线良率。较好的可再生性帮助您在您和最终用户之间建立测试数据关联。
- 支持多种语言 - 针对印刷电路板(PCB)制造测试(选件011), E5063A提供支持多种语言的独 特用户界面,包括简体中文,繁体中文、日语、韩语和英语。 这样可使您更有效地完成工作任务。
- 超强抗静电能力 - 您是否遇到过静电放电(ESD)导致阻抗测试系统受损的情况? 您是否对停机时间做了估算? E5063A网络分析仪内置的保护电路可提供超强的抗静电性能,同时维持出色的射频性能。其稳定的结构可将 ESD 引起的仪器故障几率降 至最低,使您不必为仪器维修费用和停机时间费神。
随着电路工作速度的增加,印刷电路板 (PCB) 的信号完整性对其性能的影响也日益扩大,用户对可控阻抗 PCB 的需求也越来越高。此外,伴随着无线设备 ( 智能手机、平板电脑等 ) 种类的激增,在 PCB 中集成天线已成为一种趋势。因此,除了传统的时域阻抗测量之外,用户更需要对 PCB 集成天线的频域响应进行测量。
印刷电路板产线测试PCB 产线测试的最佳解决方案 -E5063A ENA 系列 PCB网络分析仪
PCB 网络分析仪的用户界面专为测量 PCB 可控阻抗和回波损耗而设计。PCB 网络分析仪的用户界面具有与传统解决方案类似的外观和风格,可使操作人员无需接受过多培训,也能轻松完成设置并使用仪器。
编辑测试模式
集成的测试文件编辑器可以轻松创建并修改测试文件。只需轻击鼠标,即可创建大多数测试文件。测试文件提供一种便捷的方法,可自动测试包含不同的可控阻抗线路的电路板。
执行测试模式
简单直观的用户界面适用于非技术类人员。测试文件包含测量所需的全部信息。操作人 员只需从列表中选择适当的测试文件,系统就能为测试做好准备。
向导
设置和误差校正向导确保直观正确的设置、误差校正和测量。
用于一般性调节操作的专用控制按键
̺ 使用软件旋钮可以优化垂直和水平标度。水平标度单位 ( 英制或公制单位 ) 可以显示时间或距离。
̺ 被测器件长度向导可自动测量被测器件的长度。自动测量被测件长度可以设置最佳的测量时间间隔。时间间隔设定后,测试极限区域可定义为线路长度的百分比。提供绝对值限制、平均值限制或多段限制。
专为 PCB 产线测试提供的突破性优势
更高的精度和 R&R
具有高精度、高可重复性和高可再生性的测量对于确保 OEM 和制造商的测量结果相关性很重要,并且能够提高良率。
有两个主要考虑因素 : 绝对测量精度和 R& R 测量 (可重复性和可再生性 )。
影响测量精度和 R&R 的因素有多个: 电缆、夹具和探头、测试设备和操作人员。
误差校正技术能够消除电缆、夹具和探头以及测试设备产生的系统误差。
先进的误差校正技术可以减少测量误差,使 PCB 网络分析仪树立了新的行业精度标准,以满足最新产品的需求。
如果不存在测量误差,用户能够信心十足地区分优质产品和劣质产品。
如果存在测量误差,用户可能会质疑产品的合格率。
保护频带通常用于处理测量误差,但会降低良率。
误差校正
选择您的精度要求 — 在复杂程度和精度之间权衡。
多年以来,业界已经开发出了多种不同的测试方法,旨在消除测试夹具和探头对测量结果的影响。每一种误差校正技术的执行难度都与精度有关。测试系统应当根据应用灵活地选择误差校正方法。
̺ 纠偏 (也称为端口扩展) 采取数学方法将校准参考面延伸至被测器件, 能够有效地消除测试设置中的时延。这种技术简单易用, 但要求探头和夹具—不需要的误差源部分—类似于理想的传输线 : 平坦幅度响应、线性相位响应、恒定阻抗。如果探头和夹具的设计完善, 那么该技术可提供良好的结果。
̺ 纠偏和损耗补偿采取数学方法将校准参考面延伸至被测器件, 能够有效地消除测试设置中的时延和损耗。这种技术在测试难度和精度之间行成了最好的折衷。
̺ 全校准 (SOLT) 是最完整的校准方法之一。这种校准方法能够有效地消除测试设置中的时延、损耗和失配, 从而以最高精度执行测量。
̺ 电子校准 (Ecal) 是全面的固态校准解决方案, 可使用户快速、轻松地执行全面校准。传统的机械校准需要由操作人员完成大量交互操作, 非常容易出错。使用电子校准, 操作人员只需将电子校准件连接到仪器, 然后软件就会自动进行其余的控制操作。
超强的抗静电性能
对于 PCB 测试等应用,被测器件中存在着大量的静电潜在危害。
对于传统仪器来说,在这种情况下必须谨慎地使用仪器,来确保仪器不会因静电 (ESD)受损。仪器受到 ESD 影响,会导致保修费用增加,维修时间延长。
E5063A 印刷电路板(PCB)网络分析仪在内部设置了保护电路,因而增强了 ESD 抗扰性。
利用在射频设计方面的专业积累,是德科技对重要技术领域做了大量投资 ( 例如专有 ESD保护芯片 ),旨在显著增强 ESD 抗扰性,同时维持出色的射频性能。
ESD 保护 IEC 801-2 人体模型。(150 pF, 330 Ω) 射频输出中心引脚能够进行高达 3 kV 测试 , 10 个周期
无线功率传输分析
随着云计算系统和移动终端的发展,便携设备集成的数字内容与 应用不断丰富,带动移动设备的功耗迅速升高,因此人们迫切需 要更便捷且通用的电池充电方法。无线功率传输(WPT)技术作 为一项可行性较高的解决方案引发了广泛重视,并掀起了讨论与 研究热潮。 电磁线圈或谐振器之间的功率传输效率是改善无线功率传输系 统性能的关键因素之一。 Keysight E5063A 选件 006 无线功率 传输能够提供三项特性,以改善线圈或谐振器之间的功率传输 效率测量。
无线功率传输分析中的测量设置
实时无线功率传输效率测量
– 实时显示线圈或谐振器的无线功率传输效率
– 可设置任意负载阻抗
先进的仿真功能
– 2D/3D 仿真可以显示与负载阻抗的关系
– 网络分析数据输出支持应用是德科技 ADS 仿真器执行进一步 的电路建模与仿真
物美价廉
– 无线功率传输分析可用于 E5063A 低成本简单矢量网络分析仪
模式 1 中的实时无线功率传输分析
模式 2 中的先进的 2D/3D 仿真
下一篇:探讨校准温度校验仪的方法
