频谱仪测量噪声和信噪比的方法详解
2021-11-04 来源:eefocus
频谱分析仪在日常使用测试测量中扮演者很重要的角色,其中噪声功率和信噪比的测量是频谱仪的应用之一,那么怎么使用频谱仪去测量这两项参数呢?下面安泰频谱仪维修中心分享四种常见的测试方法【Marker/Noise】标记点噪声测量、【C/N】【C/N0】载噪比测量、【Channel power】信道功率和邻道功率测量、【VSA】矢量分析测量的详细操作步骤:
一、【Noise Marker】标记频点噪声功率密度读取
1、应用场景
测量宽带噪声谱某频率的噪声功率密度dBm/Hz,也可以显示电压和电流谱密度V/√Hz和A/√Hz等。
2、测试原理
在Marker标记点处,根据RBW自动计算并显示该频点功率密度;
频率归一化主要采取-10lg(RBW)算法,另需多点平均;
当SPAN=0的时域测试时,整条trace曲线上的功率数据进行平均和计算;
当SPAN>0频谱测试时,选择标记点左右多个测试点(如8点)数据进行平均和计算
3、测试方法
打开Marker标记功能中的噪声测试模式,检波器设置为RMS或SAMPLE,读取噪声功率或电压密度。
4、注意事项
噪声读数起伏过大时,需要采取一定的稳定手段,RMS检波器采取延长扫描时间的手段,SAMPLE检波器采取多次平均的手段;
噪声功率密度计算中需要多点平均,因此Maker不可标记在频谱尖峰或临近尖峰的位置。
二、【C/N和C/N0】载噪比测试
1、应用场景
用于射频通道或器件的载噪比测试,例如放大器或射频接收通道。
2、测试原理
测量C和N的功率及其功率比值;
信号C是CW单载波,N是规定带宽内总的噪声功率,N0是归一化到1Hz的噪声功率密度。
3、测试方法
<1>设置频谱仪,将信号C屏幕居中;
<2>激活C/N功能,自动标记C的频率和功率(交叉线标记);
<3>设定信道分析带宽;
<4>RMS检波器,SPAN是信道带宽的2~3倍,这个步骤可以Adjust setting自动调节设置;
<5>关闭输入信号C(或将其移出信道带宽);
<6>读取C/N和C/N0
4、注意事项
选用RMS检波器,用延长测试时间的方式获取更稳定的曲线;
频谱模式SPAN>0
三、【Cannel power / ACPR】信道/邻道功率和功率密度测试
1、应用场景
调制信号的信道功率和邻道功率测试,被测设备通常是发射机或射频通道;
邻道功率测试目的,主要是分析干扰和噪声功率。
2、测试原理
对于同一个信号,信道功率的测试结果与功率计的连续平均功率测试结果一致;
使用RMS检波器,在预设信道带宽内,测量信号功率并计算积分总功率,得到信道功率;
在预设邻道带宽内,测量并显示噪声功率以及邻道功率比ACPR;
噪声功率可以归一化到1Hz显示,即噪声功率密度dBm/Hz。
3、测试方法
<1>设置频谱仪,信号居中,激活信道功率测量功能;
<2>如果信号是标准通信信号,频谱仪中可选择相应标准自动设置,否则,RMS检波器,设定信道和邻道带宽和保护间隔,设定SPAN显示信道数目;
<3>运行自动调节设置;
<4>读取发射信道功率值;
<5>默认邻道功率比,可更改显示邻道噪声功率或功率密度。
4、注意事项
频谱模式SPAN>0。
四、【VSA】矢量信号分析
1、应用场景
数字调制信号自身的信噪比分析,是对调制信号本身的信号功率和带内噪声功率比值的直接测量分析。
2、测试原理
调制误差MER来源于误差矢量幅度EVM;
MER=-20lg(EVM);
误差矢量对应噪声,估算EVM时参考功率采用信号平均功率,因此MER体现信号平均功率与噪声功率的比值。
3、测试方法
<1>进入VSA分析模式或相应通信标准测试选件;
<2>选定测试标准并自动调整,或根据信号,自定义设置;
<3>读取MER代表信噪比。
4、注意事项
MER测试适用于MSK、PSK和QAM等调制方式,FSK不适用;
EVM参考信号设定信号平均功率,这通常也是默认设定。
上一篇:频谱仪指标评测方法-计量校准
下一篇:频谱仪不同设置状态读数差异的原因
