测试测量
逻辑分析仪及其原理
2022-03-21 来源:eefocus
什么是逻辑分析仪
概述逻辑分析仪,是分析数字系统逻辑关系的仪器,是属于数据域测试仪器中的一种总线分析仪,以总线概念为基础,同时对多条数据线上的数据流进行观察和测试的仪器,这种仪器对复杂的数字系统的测试和分析十分有效。逻辑分析仪是利用时钟从测试设备上采集和显示数字信号的仪器,最主要作用在于时序判定。由于逻辑分析仪不像示波器那样有许多电压等级,通常只显示两个电压(逻辑1和0),因此设定了参考电压后,逻辑分析仪将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与 Low之间形成数字波形。
在这里插入图片描述
工作原理简述
将被测系统接入逻辑分析仪,使用逻辑分析仪的探头监测被测系统的数据流,形成并行数据送至比较器,输入信号在比较器中与设定的门限电平进行比较,大于门限电平值的信号在相应的线上输出高电平,反之输出低电平时。经比较整形后的信号送至采样器,在时钟脉冲控制下进行采样。被采样的信号按顺序存储在存储器中。样本数据存在FIFO存储器中,得到显示命令后,按照先后顺序逐一读出信息,按设定的显示方式进行被测量的显示。图2 逻辑分析仪基本结构框图。
在这里插入图片描述
深入了解
逻辑分析仪提供两种不同的数据采集方式:“状态分析” 和 “定时分析” 。
状态分析,也叫同步分析。在此模式下,逻辑分析仪所捕获的是DUT的状态信号,根据被测系统的时钟来完成信号的采样。来自DUT的时钟信号会规定什么时候采集数据、多长时间采集一次数据。做为逻辑分析仪采样时钟的信号可以是设备时钟,可以是总线上的控制信号,也可以是导致DUT改变状态的信号,一般是与数据相关的时钟信号。样本数据在时钟信号边沿上采样(一般上升沿或双边沿),表示逻辑信号稳定时的DUT情况。
定时分析,也叫异步分析。在此模式下,逻辑分析仪捕捉信号时序信息并创建时序图,逻辑分析仪使用内部时钟来进行数据采样。 在DUT和逻辑分析仪采集的数据之间没有固定的时间关系。在定时分析模式下,常常需要逻辑分析仪高精度地、长时间连续的记录数据。
关键参数对于快速高效的调试,选择逻辑分析仪解决方案时,需要重点评估仪器的可用性功能,如触发,以及其他主要的性能,如采样率、通道数、内存深度等。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 一个简单的警笛电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
