测试测量
绝缘油介电强度测试仪的保养方法
2022-05-18 来源:elecfans
绝缘油介电强度测试仪,主要用于对绝缘油进行耐压试验。可以进行单次试验,或多次试验并自动计算平均值打印出给果。全过程由单片机自动控制,操作简单,性能稳定。绝缘油广泛应用于变压器、油断路器、充油电缆、电力电容器和油套管等高压电气设备中。在运行中,绝缘油由于受到氧气、高温度、高湿度、阳光、强电场和杂质的作用,性能会逐渐变坏,致使它不能充分发挥绝缘作用,为此必须定期地对绝缘油进行有关试验,以鉴定其性能是否变坏。绝缘油介电强度测试仪可自动进行试验,不过,维护保养必不可少,具体保养方法如下:
1、电极再连续使用达一个月后,应进行一次检查,检验电极间隙有无变化,用放大镜观察电极表面有无发暗现象,若有此现象,则应用绸布擦拭电极表面,并重新调整电极间隙,使之符合要求。
2、本测试仪户内外均可使用,但应避开雨淋,腐蚀气体,尘埃过浓,高温或阳光直射等场所使用。
3、油杯应保持清洁,再停用期间应盛有干燥合格的绝缘油,保持油杯不受潮。
4、绝缘油介电强度测试仪的使用、维修,保养和调整应由专业人员进行。
5、更换打印机色带:色带盒再打印机出厂前已经装好,但经一段时期的使用后,需要更换色带盒,步骤如下:
1)开打印机的前盖板。
2)打印机头上轻轻取下旧色带盒。
3)换上新的色带盒,首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮上,左端稍微抬起不要放下,用手指按住色带盒上的旋扭按箭头方向稍微转动一下,然后放下色带盒的左端;
4)装上打印机的前盖板即可。
6、更换打印机卷纸:打印机在出厂时已安装了卷纸,使用完毕后需要安装新的卷纸。一般过程如下:
1)取下打印机前盖板.2)从打印机上取下纸卷轴.3)先将新纸卷套在纸卷轴上,把纸卷轴按入打印机的导槽内.4)将纸前端剪成V字型,让打印机进入到打印状态这时用手将纸头送入机头下面纸口处,纸便会进入机头直到从机头正前方露出一定的长度为止。
7、绝缘油介电强度测试仪油杯的清洗方法:
1)用洁净的绸布反复擦拭电极表面和电极杆。
2)用标准规调整好电极间隙。
3)用石油醚或乙醇清洗3—4次,然后用吹风机吹干在放入待测的油样清洗2—3次即可。
8、搅拌子的清洗方法:
1)用干净的绸布反复擦拭搅拌子,直至表面无细小颗粒,忌用手接触搅拌子表面。
2)用镊子夹住搅拌子,浸入无水乙醇反复洗刷,然后用吹风机吹干。
3)用镊子夹住搅拌子,浸入待测油样反复洗刷即可。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
