测试测量
纺织品顶破强度测试仪的详细介绍
2022-10-11 来源:elecfans
纺织品顶破强度测试仪
标准规定了采用球形顶杆测定织物顶破强力的方法,包括在试验用标准大气中调湿和在水中浸湿两种状态的试样顶破强力试验。本标准适用于各类织物 。
1. 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
2. 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
2. 1
顶破强力 bursTIng strength (strength at burst)
以球形顶杆垂直于试样平面的方向顶压试样,直至其破坏的过程中测得的最大力。
2.2 等速伸长试验仪(CRE)constant rate of extension tesTIng machine
在整个试验过程中,夹持试样的夹持器一个固定,另一个以恒定速移动,使试样的伸长与时间成正比的一种试验仪器。
3. 原理
将试样夹持在固定基座的圆环试样夹内,圆球形顶杆以恒定的移动速度垂直地顶向试样,使试样变形直至破裂,测得顶破强力。
4. 仪器
4. 1 等速伸长型试验仪(CRE),测力精度不超过示值的士1%。包括一个试样夹持器和一个球形顶杆组件。在试验过程中,试样夹持器固定,球顶杆以恒定的速度移动。
4.2 顶破装置由夹持试样的环形夹持器和钢质球形顶杆组成。环形夹持器内径为45 mm士0.5 mm, 表面应有同心沟槽,以防止试样滑移。顶杆的头端为抛光钢球,球的直径为 25
mm士。与试验机连接部分的尺寸应根据试验机夹具的尺寸确定。参见附录 A的示意图
4.3 进行湿润试验所需的器具、三级水、非离子湿润剂。
5. 试样
试样应具有代表性,试验区域应避免折叠、折皱,并避开布边。作为示例,附录 B中给出一个选取试验区域的参考方法。如果使用的夹持系统不需要裁剪试样即可进行试验,则可不裁成小试样。进行湿润试验的试样,需裁剪试样。试样尺寸应满足大于环形夹持装置面积,试样数量至少5块GB/T 19976-2005 调湿预调湿、调湿和试验用大气应按 GB 6529规定进行。对于湿态试验不要求预调湿和调湿。用于进行湿态试验的试样应浸人温度 20℃士20C(或 23℃士2C,或 270C士2 *C)的水中,使试样完全润湿为使试样完全湿润,也可以在水中加人不超过 0.05%的非离子中性湿润剂。
6. 试验步骤
安装顶破装置选择直径为 25 mm或 38 mm的球形顶杆。将球形顶杆和夹持器安装在试验机上,保证环形夹持器的中心在顶杆的轴心线上。
注1:如果双方协议,可使用其他尺寸的球形顶杆和环形夹持器内径,但应在试验报告中说明。
注2:在相同直径球形顶杆的条件下进行比较试验。
6.1设定仪器
选择力的量程使输出值在满量程的 10%--90%之间。设定试验机的速度为 300 mm/min士 10 mm/min.
6.2 夹持试样
将试样反面朝向顶杆,夹持在夹持器上,保证试样平整、无张力、无折皱。
6.3 测定顶破强力
启动仪器,直至试样被顶破,记录其最大值作为该试样的顶破强力,以牛顿(N)为单位。如果测试过程中出现纱线从环形夹持器中滑出或试样滑脱,应舍弃该试验结果。
在样品的不同部位重复上述试验,至少获得 5个试验值。
6.4湿润试验
将试样从液体中取出,放在吸水纸上吸去多余的水后,立即进行试验
7. 结果的计算和表示
计算顶破强力的平均值,以牛顿(N)为单位,结果修约至整数位; 如果需要,计算顶破强力的变异系数 CV值,修约至。.1%0
目前测试标准主要有: GB/T 19976- -2005《纺织品顶破强力的测定钢球法》[2]和GBT 23318- -2009《纺织品刺破强力的测定》
( 1 )顶破强力与钢球直径有显著相关性,钢球直径越小,其顶破强力越小。刺破强力与顶杆直径及顶杆曲率半径有显著相关性,顶杆直径越小,其刺破强力越小;顶杆曲率半径越小其刺破强力越小。测试顶破/刺破强力时,织物中同时受力的纱线或线圈的数量越大,织物的刺破/顶破强力也越大。
( 2 )在低速条件下,速度对顶破/剌破强力的关系不显著。试验表明不同速度下的顶破/剌破强力变化不明显,没有统一规律。
(3)同种织物在相同条件下的顶破强力要比刺破强力大高了一个数量级。顶破强力大的织物,其刺破强力也相对较
检测织物顶破测试仪器:电子拉力试验机,织物电子拉力试验机,织物顶破强度测试仪。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 一个简单的红外耳机电路
    相关电子头条文章
