测试测量
电缆故障测试仪特点和使用注意事项
2022-12-21 来源:jdzj
电缆测试行业里一个优质的电缆故障测试仪可以减轻工作人员的劳动强度,提高工作效率。
电缆故障测试仪它是由发射机和接收机及感应式探头、电位差式探测架等组成。仪器采用电磁感应方法对光缆电缆进行路由寻迹及埋深测试,采用电位差方法对光缆、电缆进行故障定位测试。适用于具有金属导体(线对、护层、屏蔽层)的各种光缆、电缆的路由、埋深及对地绝缘不良点的定位测试。它是邮电通信系统以及部队、铁路、矿山、油田、机场、航运等单位的线路故障专用测试仪。
一台优质的电缆故障测试仪必须具备哪些特点:
第一,要求仪器智能化程度高。测试结果能自动显示在大屏幕液晶显示屏上,这样直观地判
断故障,并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。就可以是他们轻易上手。
第二,具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
第三,具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
第四,具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
第五,控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
第六,可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。第七,具有打印功能。将测试的结果打印存档。
使用过程中常见的故障及注意事项
1.脉冲法测试时,注意要甩掉局内所有设备,在最外线上进行测量。
2.使用闪络法测试时,必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置。
3.在使用直闪法或冲闪法测试时,要注意人身安全及设备安全。必须接好地线。
4.在闪络法测试结束后,切断,拆除本仪器与高压测试装置的连接线,再对高压器和电缆的所贮电荷进行放电。放电时,应先加限流电阻r限制放电电流以使电流缓慢放电,待上电压降低后,再直接对地放电电路中电阻为零,瞬间放电电流可高达几百安培,将发生严重的设备或人身事故。
5.在直闪法测试过程中,必须注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大,故障闪络现象未曾出现,应立即降低试验电压,改用冲闪法测试。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
最新器件
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
    相关电子头条文章
