测试测量
HDZB变压器直流电阻变比测试仪二合一操作使用方法
2022-12-29 来源:elecfans
5 操作使用说明
5.1 测试接线
根据被试试品的情况正确连接测试线。
5.1.1 变比测试接线(只测变比项目试验)
5.1.1.1单相变压器或单相PT测试接线
高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的高压端;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的低压端。
5.1.1.2单相CT测试接线
高压测试端测试线(较长)的黄、绿测试钳接被测试品的二次侧;低压测试端测试线(较短)的黄、绿测试钳接被测试品的一次侧。
5.1.1.3三相变压器测试接线
高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红测试钳接被测试品高压端的A、B、C套管;低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c套管。
5.1.2 直阻测试接线(只测直阻项目试验)
高压测试端测试线(较长)的黄、绿、红、黑测试钳接被测试品高压端的A、B、C、O套管(如无中性点O套管,将黑色测试钳悬空即可)。;低压测试端测试线(较短)的黄、绿、红测试钳接被测试品低压端的a、b、c套管。
5.1.3 直阻+变比测试接线
    同直阻测试接线。
5.2 打印机使用说明
打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。
打印机自检:按住按键不放,同时给打印机上电,即打印出自检条。
打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。
5.3 使用操作
所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏(见图二)。
图二
此时顶栏显示仪器运行时间,中间显示仪器型号、厂家信息、功能选项,底部显示软件版本号和仪器编号。
按“上下”、“左右”键选择相应功能选项,按“确认”键进入所选功能菜单。
5.3.1 变比测试
  • 三相测试:普通三相变压器测试。
  • 单相测试:单相变压器、PT、CT测试。
  • Z 型测试:Z型变压器测试。
5.3.1.1 三相测试
在“主菜单”屏下选中“变比测试”项后,按“确认”键进入“变比测试选择”屏(见图三)。
在“变比测试选择”屏下选中“三相测试”项后,按“确认”键进入“三相测试选择”屏(见图四)。
图三
图四
  • 正常测试:已知高、低压联结方式的情况下,正确输入高、低压联结方式后进行测试。
  • 盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。
“正常测试”和“盲测功能”的设置、操作类似,在此以“盲测功能”为例进行说明介绍。选择“盲测功能”项后,按“确认”键进入“盲测功能参数设置”屏(见图五)。
图五
“额定高压”、“额定低压”、“分接”、“联结组别”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项。
额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有额定高、低电压值、分接间距、额定分接位输入正确后,测试结果才可以正确计算出当前分接档位值和误差值。
分接:设置所测试品的分接间距和额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入00或01即可。
联结组别:设置所测试品的联结方式和联结组别。对于联结方式,高压侧可以实现“Y→D→未知”之间的循环转换,Y表示星形联结,D表示三角形联结, “未知”表示不清楚高压侧联结方式,由仪器自动判断;低压侧可以实现“y→d→未知”之间的循环转换,y表示星形联结,d表示三角形联结,“未知”表示不清楚低压侧联结方式,由仪器自动判断。当用户选择已知的联结方式后,仪器测量与显示按用户输入为准,当用户选择“未知”后,由仪器自动判断联结方式,如果高、低压侧的联结方式都选择“未知”时,测量结果不显示联结方式。对于联结组别,用户可按实际情况进行选择,如果联结组别未知,可选“自动”,由仪器自动判断联结组别,在“盲测功能”菜单里,联结组别固定为“自动”,不可改动。
试品编号:设置本次试验的试品编号。
测试:选择不同的测量方式。
  • 三相变比:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,三相同时测量变比。
  • 组别测试:只测量联结组别。
  • 三相AB、三相BC、三相CA:根据设定的高、低压联结方式和联结组别,只针对所
选相进行变比测量,此功能方便只针对某一相进行测量、检测,节约时间。
参数设置完成后,选中“测试”项后确认键开始测量。在测试过程中,仪器如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
“三相变比测试结果”屏见图六。
图六
    屏幕中间显示测量结果,底部显示可操作菜单:
  • 继续测试:按设置好的参数继续测量。
  • 结果打印:将测试结果进行打印。
  • 结果存储:将测试结果存储到本机或存储到优盘。
 “左右”键选择菜单项,“确认”键执行当前选项。
“组别测试结果”屏见图七。
图七
操作和“三相变比测试结果”屏类似,只是此时按“上下”键可选择组别测试结果“正确”或“不正确”。
5.3.1.2 单相测试
在“变比测试选择”屏下选中“单相测试”项后,按“确认”键进入“单相测试参数设置”屏(见图八)。
图八
该屏设置操作和“盲测功能参数设置”屏类似。
额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。当选择“单相CT”测试后,高、低电压值代表CT的一次侧额定电流值和二次侧额定电流值,可以按实际电流输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。
分接:设置所测试品的分接间距。
额定分接:设置所测试品的额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入00或01即可。
试品编号:设置本次试验的试品编号。
测试:选择不同的测量方式。
  • 单相PT:根据设置的参数对PT进行变比极性测量。
  • 单相CT:根据设置的参数对CT进行变比极性测量。
  • 单相变压器:根据设置的参数对单相变压器进行变比极性测量。
设置好参数后,按“确认”键可直接测试。
以“单相PT”测试为例,在测试过程中,仪器如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
“单相PT测试结果”屏(见图九)。
图九
操作和“三相变比测试结果”屏类似。
5.3.1.3 Z型测试
“Z型测试”和“三相测试”设置、操作类似,具体操作可参考“三相测试”的相关操作,在此不多作赘述。
5.3.2直阻测试
5.3.2.1直阻参数设置
   在“主菜单”屏下选中“直阻测试”项后,按“确认”键进入“直阻测试参数设置”屏(见图十)。
测试绕组”、“测试相别”、“测试温度”、“折算温度”、“试品编号”、“测试”为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明”部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下”键选择不同菜单功能,按“左右”键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下”键修改参数,按“确认”键或“取消”键返回菜单选项。
测试绕组:选择需要测试的试品绕组,可选高、中、低压,绕组材料可选铜、铝。绕组材料关系到电阻折算值所用的折算系数
测试相别:选择测试试品的单独一相阻值或三相阻值,高压、中压绕组可选“AO”、“BO”、“CO”、“AB”、“BC”、“CA”、“三相Yn”(“三相Yn”是指变压器星型接法带中性点引出线绕组的三相测试);低压绕组可选“ab”、“bc”、“ca”。“分接”设置试品当前的分接位置,分接位数值从1到40可选。
测试温度:设置所测试品的当前油温,油温数值从-99℃~+99℃,此数值关系电阻折算值。
折算温度:设置在当前油温下测得的电阻值需要折算的温度值,折算温度数值从0℃~+255℃,此数值关系电阻折算值。
试品编号:设置本次试验的试品编号。
测    试:选择测试电流档位。
参数设置完成后,选中“测试”项后按“确认”键开始测量。
5.3.2.2单相测试
在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择单相相别相后,可进行所选相的单相测量。例,选择测量“AB”相(见图十一)。
图十一
充电完成后,仪器自动进行测量(见图十二)。
图十二
  • 继续测试:仪器重新采样电流电压值进行测试。
  • 结果打印:将测试结果进行打印。
此时按“取消”键,仪器将停止测试,并开始放电(见图十三)。
图十三
放电完成后,仪器自动返回直阻参数设置屏。
5.3.2.3三相测试
在“直阻参数设置”屏下“测试相别”项中选择“三相Y”测试相后,可进行Yn型绕组的三相测量(见图十四)图十四
三相测量将先测量出单相AO阻值,然后自动进行三相充电计算三相电阻值,这样可以解决三相同时测试时中性点引出线电阻不能测试的问题,使测试数据更接近单相测试值。
单相AO阻值测试完成后,仪器自动单相放电,放电完成后自动进行三相充电并计算三相电阻值(见图十五)。图十五
在此界面,将计算中性点电阻和三相不平衡率,请稍后。待计算完成后将显示三相测量结果屏(见图十六)。图十六
此时可对变压器的有载分接开关进行调档操作,仪器将自动跟踪测试调档后的电阻值,上、下键可修改分接位。
  • 重新测试:仪器重新采样电流电压值进行测试。
  • 结果打印:将测试结果进行打印。
按“取消”键,仪器将停止测试,并开始放电(见图十七)。
图十七
5.3.3存储查询
在“主菜单”屏下选中“存储查询”选项,按“确认”键进入“存储查询选择”屏(见图十八)。
图十八
在“存储查询选择”屏下选中“变比测试查询”选项,按“确认”键进入“变比测试查询”屏(见图十九)。如果没有存储数据,会提示“无存储记录!!”
图十九
在“存储查询选择”屏下选中“直阻测试查询”选项,按“确认”键进入“直阻测试查询”屏(见图二十)。如果没有存储数据,会提示“无存储记录!!”图二十
屏幕上部和中部显示存储的数据信息,屏幕底部显示存储的查询索引:
存储001/020:001表示当前查询的存储数据的位置,即第几条存储记录,其中001表示最新的存储记录。020表示共存储了多少条测试记录。
在有存储数据的情况下,在“存储查询”屏下按“左右”键进行不同存储信息的查询,按“确认”键弹出功能菜单,可进行“存储打印”、“转存优盘”操作。
  • 存储打印:将当前查询的存储数据进行打印。
  • 转存优盘:将当前查询的存储数据转存到外接优盘。
5.3.4时钟设置
在“主菜单”屏下选中“时钟设置”选项,按“确认”键进入“时钟设置”屏(见图二十一)。
图二十一
在“时钟设置”屏下按“左右”键对要修改项进行选择,按
按“上下”键修改所选项,按“确认”键保存当前设置并返回“主菜单”屏,按“取消”键放弃当前设置并返回“主菜单”屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)5厂家设置
此项为厂家设置项,需要密码,用户不能设置。
6 注意事项
6.1 变比测试
6.1.1 对于具有多个分接位的变压器,输入额定高、低压电压值、分接间距、额定档位,是为了使测试结果可以自动计算出误差值,以及分接开关所处的分接位。如果上述参数输入正确,则测试各个分接位时都可以自动计算出该分接位的变比误差值以及该分接位的具体位置,不必再做数据改动。
6.1.2 有载分接开关19档的变压器,若9、10、11分接是同一个值,仪器输入额定分接位时应输入9,此时12分接位以后,仪器显示分接位置比实际位置小2。
6.1.3 本仪器分接位置的设置按高压侧调压设计,是假设1分接为最高电压挡位,如果电压反向设计或分接开关在低压侧的变压器,显示分接位置和实际分接位置倒置。
6.1.4 三相变压器铭牌上的变比是指不同电压绕组的线电压之比,因此,不同接线方式的变压器,其变比与匝数比有如下关系:一次、二次侧接线相同的三相变压器的电压比等于匝数比;一次侧、二次侧接线不同时,Y-d接线的匝比值等于变比值除以,D-y接线的匝比值等于变比值乘以。
6.2直阻测试
6.2.1在无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。
6.2.2在测试过程中或放电过程中不允许拆除测试线和切断AC220V电源。
6.2.3在高压端子测试过程中,变压器中压和低压端必须开路。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
