织物静态拉伸测试仪简介
2023-01-05 来源:elecfans
测试原理
织物在力的作用下,一定时间后会产生应力松弛和蠕变的现象。本仪器提供加载应力的装置,通过对已标记的织物做拉伸受力试验,得到织物的变形情况。
符合下列标准:
ASTM D3107 弹性纱机织物拉伸性能试验方法中对于特定拉力下的织物拉伸及一定拉力下织物蠕变的试验要求。
上/下夹持装置:用于夹持试样,试验中下夹持装置呈悬空状态。
砝码:与下夹持装置共同构成1.35kg或1.8kg的拉力。
底部托盘:用于放置砝码与下夹持装置,方便操作。
转动轮:使试验仪器可动,方便客户合理安排空间。
仪器技术参数
高度:1500mm
宽度:1200mm
夹头面积:80mm*20mm
砝码:
不锈钢材质
与下夹具构成重量:1.35kg、1.8kg
试验方法
相关试验方法概述
本仪器可以用于以下测试:
固定张力下纺织品的伸长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上,测定一定张力下尺寸标记之间的距离。面料伸长由面料试样受力前标记之间的距离和受力后标记之间的距离计算得出。
受力后面料增长:在面料上做好规范尺寸标记。以规定的技术条件将一定的力施加在面料试样上。去掉张力,隔一段时间后测量放松后面料试样上标记之间的距离。面料增长由受力前标记之间的距离和松弛后标记之间的距离计算得出。
弹性回复:弹性回复是固定张力下纺织品的伸长和/或每个时间间隔对应的面料增长,与初始标记长度的百分比。
试样准备
按照相关标准,取三对65*560mm的样品,长度方向平行于测试方向。
将试样拆纱至宽度为50±1mm,拆纱时从试样的两边拆下大致相同数量的纱线。
距试样的一端32mm处折叠试样,并距离折线大约25mm处缝一条缝线。
注:标准中提到在折线的中间沿试样的方向剪一小口,为了插入一定重量的钉销用。由于本仪器的优化设计,下夹持装置直接夹持试样,无需开口。下图为下夹持装置及砝码。
在试样的中间部分做宽度至少为250±1mm的标记(沿测试方向)。
试验——定张力
将试样的一端用夹钳固定,使有折痕的另一端自由悬挂。
测量并记录标记点间的距离,精确至1%或1mm。
用下夹具夹持试样,并挂上一定重量的砝码。
一定时间后取下砝码,再次测量记录点之间的距离,计算得出织物的弹性伸长及弹性回复率。
上一篇:真空度测试仪的原理及参数
下一篇:绝缘电阻测试仪的操作说明
