测试测量
GBM-3000系列电池内阻测试仪的功能特点及应用范围
2023-01-11 来源:elecfans
台式电池测试仪GBM-3000系列,它使用AC 1kHz作为测试信号,测量电池电压和内阻为300V(GBM-3300)和80V(GBM-3080)。该系列具有3.5英寸TFT LCD,4线测量方法,高分辨率(6位电压/5位电阻)测量显示能力,以及独立的GO/NO GO电压和电阻判定,各种通信接口等,满足各种类型的电池测量,如单体电池,电池单元到最终产品(电池)等,以便于用户在生产的各个阶段实现准确的测量。
GBM-3000系列为各种类型的电池提供测量开路电压和电阻的卓越功能。电压测量的精度高达±(0.01%读值+3位),测量分辨率可达10μV(8V时)。电阻测量的精度可达±(0.5%读值+5位),测量分辨率达到0.1μΩ(3mΩ时)。同时,为了方便用户快速、清晰地解释测量结果,GBM-3000系列分别根据电压和电阻分别进行HI/LO测定,并可切换到简单(大数字显示)模式,以满足测试精度的要求,清晰、易于读取,可提高检查效率。
除了出色的测量能力外,GBM-3000系列还提供了许多功能,以确保有效性和便利性。为了保证有效性,测试引线(探棒)接触状态检测功能是有效地提示用户测试引线(探棒)和DUT是否良好接触,以确保测量值的有效性。在便利性方面,GBM-3000系列提供两种数据存储方法(最多10000笔测量值)。“一般存储”仅存储测量的电压和电阻值;“统计存储”具有用于统计分析的相关参数(Cp/Ckp/Mean/MAX/MIN.。.)。用户可以先将测量过程中的数据存储在内部存储器中,然后通过闪存驱动器将数据传输到计算机进行后续分析,而不限于与计算机的连接。
此外,为了通过传输方法检索和存储测量结果,GBM-3000系列提供RS-232C/USB设备(虚拟COM),用于编写程序和检索。处理程序接口用于通过PLC进行外部触发控制。所有接口均标准配备,不仅可以节省仪器成本,还可以满足使用不同自动测量系统的要求。
产品特点:
• 3.5英寸TFT LCD (320x240)
• 测量项目:直流电压和交流电阻
• 电压测量:300V(GBM-3300)或80V(GBM-3080)
• 电阻测量: 0mΩ~ 3.2kΩ(max.)
• 电压测量的基本精度: 0.01%
• 电阻测量的基本精度: 0.5%
• 测量分辨率高达0.1μΩ和10μV
• 分别对电压和电阻进行独立的Go / NoGo确定功能
• 测试导线(探棒)断开/接触故障的判断机制是测量可靠性的保证
• 标准接口:USB Host/Device, RS-232C及Handler
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
