测试测量
Fluke ii900声学成像仪的应用和技术分析
2023-05-19 来源:elecfans
压缩空气泄漏会造成大量的能源浪费,而现有检测手段的非常耗时且效果不佳;Fluke ii900声学成像仪技术将听泄漏转变为看泄漏,实现泄漏点的快速排查。本文通过Flukeii900 声学成像仪检测压缩空气泄漏的案例和技术要点,帮助设备维护人员对泄漏点进行及时排查和处理,为企业节约大量电费。
某卷烟厂动力车间压缩空气阀门泄漏
Fluke ii900 声学成像仪原理:
压缩空气泄漏时,在泄漏点因涡流会产生声波/超声波能量,这些能量通过空气传递至声学成像仪的声压传感器阵列,在显示屏上以可见光图像为底、声波/超声波能量按照调色板颜色显示的画面,从图像上即可快速对泄漏点进行排查,并可将泄漏点以JEPG照片或MP4视频格式进行保存。
原先检测压缩空气泄漏使用那些方法?
一般使用涂肥皂水或使用超声波检漏仪。
这些方法能不能有效地对泄漏点检修排查?
不能,因为工厂的管线数十公里计,还有很多架空管线,肥皂水无法对绝大部分的管线进行有效检测;而超声波检漏仪用听声音或看分贝值的方式进行检测,只能对少量可疑点进行泄漏确认,而无法进行大面积排查。
现场有很多噪声,声学成像仪会不会受到干扰?
Fluke声学成像仪可以设置频段,泄漏点的频率一般在20kHz以上,处于超声波范围;而噪声小于20KHz,准确设置泄漏的频段,两者是互不干扰的。
声学成像仪可以测多远?
声学成像仪对于气体泄漏检测的灵敏度:700 kPa 下的150 ml/min 泄漏量,检测距离为10米。检测距离与现场的泄漏点大小、声强和频段有关,对于压缩空气泄漏的检测距离一般可在10米甚至更远检测到。
使用声学成像仪能看到管壁的损伤吗?
这是超声波探伤范畴,属于主动超声波检测;而声学成像仪是被动接收仪器,主要作为泄漏排查用,所以不能检测管壁的损伤。但如果管道里面是热的或冷的物体,可以用红外热像仪查看管壁的损伤。
行业应用有压缩气体管线的食品、制药、汽车、冶金、石化、电厂及其它生产制造单位。
案例:
某汽车配件厂架空压缩空气管线泄漏(离地约6米)通过触摸屏快速调整对声学成像频段,压缩空气泄漏频段通常在20kHz以上,该现场的频段设置为30kHz-40kHz(黄色框),清晰地反映出泄漏点的位置,并有效屏蔽了现场的噪声干扰。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
