数字示波器的存储深度
2016-11-21 来源:eefocus
之前已经给大家介绍过了关于数字示波器的几个相关知识比如采样速率等等,那么大家还知道数字示波器的哪些相关知识呢?大家对数字示波器的存储深度了解多少呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下数字示波器的存储深度。
存储深度是同样是比较重要的技术指标,数字示波器所能存储的采样点多少的量度。
如果需要不间断的捕捉一个脉冲串,则要求示波器有足够的内存以便捕捉整个事件。将所要捕捉的时间长度除以精确重现信号所须的取样速度,可以计算出所要求的存储深度,也称记录长度。
并不是有些国内二流厂商对外宣称的“存储深度是指波形录制时所能录制的波形最长记录“,这样的偷换概念,完全向相反方向引导人们的理解,难怪乎其技术指标高达”1042K“的记录长度。
这就是为什么他们不说存储深度是在高速采样下,一次实时采集波形所能存储的波形点数。把经过A/D数字化后的八位二进制波形信息存储到示波器的高速CMOS内存中,就是示波器的存储,这个过程是“写过程”。
内存的容量(存储深度)是很重要的。对于DSO(数字示波器),其最大存储深度是一定的,但是在实际测试中所使用的存储长度却是可变的。 在存储深度一定的情况下,存储速度越快,存储时间就越短,他们之间是一个反比关系。
同时采样率跟时基(timebase)是一个联动的关系,也就是调节时基档位越小采样率越高。存储速度等效于采样率,存储时间等效于采样时间,采样时间由示波器的显示窗口所代表的时间决定,所以;存储深度=采样率 × 采样时间(距离 = 速度×时间)由于DSO的水平刻度分为12格,每格的所代表的时间长度即为时基 (timebase),单位是s/div,所以采样时间= timebase × 12。
由存储关系式知道:提高示波器的存储深度可以间接提高示波器的采样率,当要测量较长时间的波形时,由于存储深度是固定的,所以只能降低采样率来达到,但这样势必造成波形质量的下降;如果增大存储深度,则可以以更高的采样率来测量,以获取不失真的波形。
以上就是数字示波器的存储深度的相关知识的介绍,希望能够帮助大家理解数字示波器工作过程。
上一篇:影响示波器测试的几个因素
下一篇:示波器的双踪示波的显示原理
