测试测量
分享示波器和万用表使用的一点小经验
2020-12-23 来源:elecfans
  当产品出现问题时,很多人下意识还是会拿万用表去东量量,西测测。究其原因,万用表人手一个,使用便捷,所以受到广大工程师的欢迎。在这里我想说的是这个习惯不大好,详细原因且听我慢慢道来。
  万用表的使用场景主要是用于阻值(电阻值,对地阻抗),通断(是否滴滴响)等简单测量,这两个功能是示波器无能为力的。电压值也可以用万用表量。用万用表测量电压有效值更准确,但要观察电压具体“长什么样”还是得用示波器。
  有一个经典的比喻,示波器是电子工程师的眼睛。如果不使用示波器,我们在研的产品就相当于一个黑盒子,难以探知其真实面目,毕竟一抹黑的路不好走。下面结合一些经历来谈谈示波器和万用表的使用经验。
  示波器
  (1).测晶振,检测晶体时钟频率最好使用10x档,这档的输入电容比x1档小得多,对被测电路影响较小。夹子接地,探头直接点晶振的任何一只脚都可以。输出波形为正弦波。
  (2).测数字时钟信号,如测试SPI的SCK引脚,输出的波形应该为等周期的方波。
  (3).测数据,由于数据为0和1组成的序列,如果是TTL电平,输出波形应该是矩形波,如果是232电平,输出一个大的跳变。
  万用表
  用模拟表比较直观,可以看到指针的摆动,而且价格也比较便宜。数字表对于一些瞬间变化的现象,就比较难以观察出来了。
  (1).测试芯片的工作电压。比如MAX232芯片,检测其2脚和6脚,电压应该在10V左右,一个是正电压,一个是负电压,第16脚的电压是+5V。电压正常是芯片工作的前提。
  (2).测试芯片的复位是否正常。比如8255的复位,首先应该将复位脚置高电平,延时,再置低电平。要测试复位是否正常,可以进行在线仿真调试,单步运行,运行到置高时,万用表读取到的就是高电平,置低时,万用表上的电压就下去了。
  (3).测试芯片是否工作。例如,8255的片选信号是低电平有效,那么当选中芯片时,片选引脚测出来的就应该是低电平。又例如测试MCU的外部中断有没有被触发,如果被触发了,那么相应的外部中断引脚电平就应该是发生变化的。具体要根据手册的说明进行测试。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
