测试测量
RTH试用手记之“额外功能”
2021-07-07 来源:eefocus
随着集成电路的发展,仪器设备越来越小型化和集成化,很多仪器设备早已经不是原来简单的波形显示或者测量功能,RTH作为新一代的手持示波器,在保证了便携性的同时,也加入了不少让人惊喜的“额外功能”,这使得客户只要采购一台设备就能达到多种测试需求。
数据记录仪
数字示波器一般都支持测量功能,用户可以针对采集的波形做诸如频率、幅度、脉宽等多种测量,有些示波器还提供了测量的最大、最小、平均值等功能,用于统计一段时间的测量值。然而在有些实际应用中,客户对测量的频率要求不高,但希望能够长期观测并记录一项或者几项测量值的变化,这就可以用到RTH的数据记录仪功能。
在Mode的选择界面中,示波器就可以切换到数据记录仪(Logger)模式,RTH支持最多4个测量项目的数据记录,并可以同时显示在屏幕上,如下图所示,我们选择了通道1/2的幅度和RMS值作为测量项目,Logger模式可以直接以1/2/5次/s的速度把测量数据按照时间为单位显示出来。
如果我们点击其中的一个通道,就可以单独显示一个测量项目的数据,我们可以清楚的看到这个测量项目的当前值、最大值、最小值、最值出现的时间、显示时基单位、存储空间、平均值以及标准差,从而全面了解记录的数据。RTH的每个测量通道可以记录长达2 Mpts的测量数据,如果我们以1次/s的速度记录,那么记录时间可以长达23天!
当然RTH也支持在内地/优盘存储这些记录数据,可以随时读取显示,或者拷贝至PC端用于更进一步的数据分析。
数字万用表
RTH的两通道版本集成了一个4位精度的数字万用表(DMM),可以在习惯的万用表模式下,测量交直流电压、交直流电流、电阻、温度、电容等参数,万用表界面设计的简介大方,基本上无需什么介绍就可以很容易的上手操作。
为了弥补4通道机型的局限,RTH的4通道版本也集成了一个数字的电压表(DVM),可以用数学的方式计算示波器通道的电压并给出统计数据。
逻辑分析仪
这次试用比较遗憾的是没有拿到带逻辑分析仪的硬件版本,但根据其资料的介绍,可以选择一个8路的逻辑分析选件,以便直接测量数字通道了,这对于数字协议的观测和测试是非常有帮助的。
RTH手持示波器是罗德施瓦茨公司最新出品的手持示波器,它以其出众的指标和优异的外场性能树立了新一代手持示波器的标杆,加上集成的逻辑分析、万用表和数据记录功能,大大扩展了手持示波器的应用领域。
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
