测试测量
ZDS2022示波器百集实操视频之48:触发灵敏度
2021-09-08 来源:eefocus
衡量一个示波器的功能实力,触发模块一般都是大家比较关注的,事实上,示波器内部采用的触发器分为模拟触发器与数字触发器两种,ZDS2022示波器利用数字触发器进行触发,信号抖动小,触发灵敏度高,可动态调节!
我们在某一时钟信号中发现一个小毛刺信号,如何将其触发出来呢?
按下【Trigger】键,将触发方式设为普通,触发类型设为脉宽触发,脉宽类型选择小于指定脉宽,脉宽上限只需小于500us,按下触发设置软键,可看到灵敏度的设置,ZDS2022示波器的触发灵敏度是可以调节的,可将自动设为手动,默认是0.3div,通过旋转旋钮A将灵敏度设为0.0div,此时灵敏度最高,屏幕上的微小毛刺波形已稳定触发,对于这类微小信号观察是非常有利的。
图1 调节触发灵敏度触发
也许您觉得,我们只要调小垂直或水平时基档位,将微小毛刺放大,及时灵敏度不高也可以触发,可是此时却不能看到信号的整体特征,可见还是调节灵敏度较方便。当观察噪声较大的信号时,我们可以将灵敏度设大,降低灵敏度来稳定触发波形,此时屏幕波形由于较低灵敏度依旧稳定触发,清晰呈现。
ZDS2022示波器触发灵敏度可调设计,功能强大,可灵活地应用到各个场合,能够满足用户的不同需求!
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 用数字电路CD4069制作的万能遥控轻触开关
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 用NE555制作定时器
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
    相关电子头条文章
