测试测量
PRBTEK柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项
2021-10-20 来源:eefocus
CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。
一、PRBTEK给大家普及以下几种操作方法:
1、探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为1MΩ(或者≥100kΩ);根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012灵敏度为50mV/A,示波器设置20X;CP9600灵敏度为1mV/A,示波器设置1000X。
2、USB供电电压接入探头,绿色电源指示灯亮。
3、插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000L系列需要旋钮锁住探头。
4、被测电路通电。
5、测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6、断开探头电源,保存好探头。
二、测量注意事项:
1.为保证测量精度,测量时被测导线应穿过探头环中心位置。
2.感应环交界处误差最大,如下图阴影区域,测量误差最大,被测导线应尽量避免该区域。
3.测量时确保探头环插到位(插到底部为止),否则影响测量精度。
4.测量被测信号时,若附近有强烈磁场干扰源(如多圈线圈组成的磁场辐射源),应尽可能远离,否则会引起测量误差。
5.测量被测信号时,探头应尽量远离高速变化的高压信号干扰源(如100V/us以上信号)或者频率达到MHz级别以上的干扰源,否则会引起测量误差。
6.判断周围是否有很强干扰源,可以使用如下方法:探头环放在被测导线周围,未夹住导线,测量周围干扰信号强度。
图中阴影区域误差Z大,被测导线应尽量避免该区域
以上就是柔性电流探头CP9000(S/L)操作方法及测量注意事项介绍
进入测试测量查看更多内容>>
相关视频
  • LABVIEW数据采集随书视频
  • 微机电系统技术
  • 周公系列讲座——示波器讲解
  • 了解传感器融合和追踪
  • 电子设计竞赛中测控类题目应用对策
  • 电子测量与智能仪器(浙江大学)
精选电路图
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 运算放大器IC741的基本工作原理及在电路中的实现方式
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
