手持示波器“视波表”的方案原理
2022-03-10 来源:eefocus
万用表从指针到数字闪现历经半个多世纪的翻开,现已变成电工,电子必不行少的丈量东西。 跟着工业和科技跋涉,如今的查验环境发作了天翻地覆的改动。沟通变频调速,开关电源,电子操控器的广泛运用,数据网络的构成无疑都对查验提出更高的恳求。指针和数字万用表只能供应丈量作用与数据,无法直观差异信号和噪声的顷刻间特性,无法闪如今电路中非正弦信号的动态及搅扰信号的严峻程度,就无法对致使缺陷的根柢要素作出剖析。曩昔为了处理这个疑问,不得不搬用宝贵而粗笨的示波器进场,这对很多现场查验是不实习的。
“视波表”顾名思意,即是看到波形的表,视波表的波形再现与传统示波器有着根柢的纷歧样;示波器首要用来进行波形剖析和波形记载,重视频率照应宽方案,其丈量精度以dB为单位,精确性比照低,操作相对要冗杂很多;而视波表偏重丈量功用的精确性,波形再现仅是现场缺陷确诊的辅佐办法,悉数丈量参数都以数码办法闪现出来,作用更直观。
电子电路的老练和大方案集成电路的呈现,为万用表能够看到被测信号的波形供应了可行的条件。下面就VC301真有用值数显视波表和ET521A现场缺陷主动视波表的方案原理与功用介绍如下:
我们知道,数字万用表是选用采样速率2~3次/秒的双积分式A/D,其利益是,丈量分辩率高,抗搅扰才调强,本钱贱价,外围电路简略老练。缺陷是不能搜集波形。而高速多路A/D芯片和双积分A/D一起构成视波万用表电路,一方面改进传统数字万用表采样速率较低的短少,一起将被测信号的波形也经过高速A/D取样,送到CPU进行处理,究竟将查验作用以数码办法闪现和波形再现出来。
以VC301为例,输入电路选用并联分压办法,从300mV到600V量程别离在各自的分压电阻上并联纷歧样的抵偿电容。以使被测信号能够展宽到20kHz。 其它功用改换电路如真有用值丈量,电阻丈量,温度丈量,电容丈量对等传统数字万用表相同,在此不再重复。
被测信号经功用改换电路后,一路送双积分A/D 转为数字信号给CPU处理,闪现丈量数据;另一路经缓冲电平改换电路送采样速率44kSa/S的高速A/D,高速A/D 对被测信号波形进行一个周期内跨过20个点的采样,经CPU运算恢复出被测波形的形状,由128X64的LCD闪现出来。
VC301选用ES7真有用值改换器,使得非正弦波信号丈量得以结束,加上20kHz仿照带宽电路,在音频方案内,能够进行精确的丈量;在观测波形方面,因为高速A/D采样速率的约束,只能查询到约2kHz以内的信号波形。适宜工频方案内如变频电源,可控硅整流电路及机电设备操控电路的查看。
VC301还有一个首要特征;在丈量进程中,每次按下“HOLD”键,丈量作用将被存储下来,内部存储器能够保存十0组数据,结束了现场无纸记载。因为“视波表”能够依据用户运用的丈量方案方案纷歧样带宽及纷歧样功用,使之以最低的本钱,体现最大的查验潜力。
ET521A是关于家电修补人员而方案的便携式归纳查看主动视波表。创始了现场缺陷确诊系列商品之先河。家电修补大大都是上门效能,恳求查看仪器功用要齐,体积要小,报价要低。ET521A彻底满足了上述恳求;具有十0MSa/S采样速率,25MHz通道带宽的数字存储主动示波表;数字LCR电桥,宽方案60000uF超级电容丈量,十μH~1H/300Hz~156kHz高频电感主动量程查验,大于60M电阻量程;6600码主动量程数字万用表,一起能够查看到2kV/20kHz的行频高压波形;还有正弦波信号发作器,数字频率计及晶振和遥控器及行频变压器匝间短路查看等功用 。
ET521A在方案上充沛思考功用的有用性,主动量程的数字万用表芯片和由FPGA/十0MSa/S构成的高速A/D采样电路,以及双核CPU操控,使面板等低速处理和FPGA 高速器材别离用纷歧样CPU操控,使本钱优化最合理。为了用起码的按键挑选结束被测信号波形实时再现。在经高速A/D采样后数字处理时,方案一个自习气波形再现的数据处理程序;当被测沟通讯号经接连十:1分压后,现已变为mV信号,此信号大了简略使闪现的波形超出LCD可视方案,信号太小不简略观测。假定添加可变增益拓宽器等附加电路,添加整机本钱和方案的杂乱性。自习气核算即是丈量被测信号时,将其幅值和频率测到,经过改动数字信号使送显到LCD的代码,将波形再现的高度和波形个数操控在简略观测的屏幕方案内。闪现波形幅值巨细与被测信号无份额联络,仅仅观测的便当。要想了解查验参数,将挑选到数码闪现办法,其丈量作用一望而知。用户在运用进程中,不需求繁琐的操作,只需按下“AUTO”主动键,被测波形主动捕捉,由320X240点阵式LCD 闪现出来。
为了现场家电修补更便当的查看,ET521A在出厂前存储有些彩电要害点波形图,当修补人员在查看时,能够调出典型图与被测波形同屏比照,这即是ET521A特有的波形比照功用。在此路径上,能够关于纷歧样作业及用户集体,方案出纷歧样需求的现场缺陷确诊仪器,如添加高频查验和手机电源高速采样功用,便当手机缺陷查看;添加轿车缺陷码读出,能够便当各类轿车修补。了解了解“视波表”的呈现,打破通用丈量的概念,集各类仪器于一身,运用于现场缺陷确诊,使更多人运用上即是关于他们需求而方案的有用的查验东西。
结语:
ET521A数字示波表+视波万用表因其功用彻底、带着运用便当、功用安稳牢靠,深得电气工程人员和家电修补人员的喜欢。其广泛运用运用于家电修补、工控修补、大专院校教育、科研实验室、电子商品出产线等范畴。
上一篇:用示波器丈量沟通电压信号的周期
下一篇:示波器的平常保护有哪些?
